[gelöst] LogFile Eintrag UNDEFINED sensor
Begonnen von tommitiger75, 27 Dezember 2022, 17:48:41
tommitiger75
Ich bekomme seit ein paar Tagen immer wieder diesen Eintrag in der LogFile:
2022.12.27 16:47:37 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 16:48:30 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 16:49:23 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 16:52:02 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 16:55:34 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 16:57:20 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.27 17:00:52 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
Ist kein Gerät von mir, ich denke irgendwas aus der Nachbarschaft, wie kann ich dem duino beibringen das er das ignoriert, bzw. erst mal anlegt und dann kann ich es ja ignorieren.
Wer hat hier einen Tipp für mich? Danke.
bartman121
tommitiger75
Ich habe im Autocreate schon länger dieses Attribut gesetzt aber es ändern sich nichts, eigentlich sollte doch alles was mit SD_WS_ beginnt ignoriert werden.
attr autocreate ignoreTypes  (Siro_E.*|SD_WS_.*|CUL_TCM.*|SD_BELL_.*)
ist hier was falsch ?
bartman121
Ich glaube das ignoretypes an autocreate verhindert, dass solche Geräte angelegt werden. Das ist aber nur Halbwissen.
Ich glaube bei dir ist das Gerät bereits angelegt.
Mach doch Mal
list SD_WS.*
elektron-bbs
Das Gerät ist sicher noch nicht angelegt, sonst käme ja nicht wiederholt die Meldung "UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected".
"attr autocreate ignoreTypes" bedeutet ja, das die Geräte nicht mittels autocreate angelegt werden sollen. Deshalb erscheint auch die Logzeile immer wieder.
Also Sensor anlegen lassen. Vielleicht ist er ja brauchbar. Ansonsten diesen auf "ignore" setzen.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
tommitiger75
#5
Danke !!! Das war die Lösung. Ich habe die ignoreTypes raus genommen nach kurzer Zeit wurde der Sensor angelegt und jetzt habe ich ihn auf "ignore" gesetzt.
2022.12.29 16:30:32 1: duino1: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_58_T detected, code SD_WS_58_T_208_1
2022.12.29 16:30:32 2: autocreate: define SD_WS_58_T_208_1 SD_WS SD_WS_58_T_208_1
2022.12.29 16:30:32 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_58_T_208_1 FileLog ./log/SD_WS_58_T_208_1-%Y.log SD_WS_58_T_208_1
2022.12.29 16:30:32 2: autocreate: define SVG_SD_WS_58_T_208_1 SVG FileLog_SD_WS_58_T_208_1:temp4:CURRENT
