Array/Liste mit Stings als Index anstatt Zahlen
Begonnen von stobor, 18 Januar 2023, 20:42:08
stobor
Ich möchte gern eine Liste mit Werten anlegen, die ich über eindeutige Strings ansprechen kann.
Ich möchte eine Liste anlegen, die als Index die Gerätenamen verwendet und die Werte die Gerätezustände beinhalten. Über den Gerätenamen möchte ich dann an den Gerätezustand gelangen. Da ich nicht direkt die Zustände aus FHEM verwenden kann (on-for-timer wird nicht brauchbar abgebildet : https://forum.fhem.de/index.php/topic,131503.0.html).
Wie kann ich so etwas geschickt abbilden?
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
stobor
#2
Wie sollte ich denn das (hash) nutzen?
Wie initialisiere ich denn einen hash und schreibe neu Einträge in die Liste oder ändere Werte vorhandene Einträge?
stobor
#4
Ich habe sowas als userReadings, setzt quasi Zifferncode in Klartext um. Vielleicht ist das ein Beispiel für Dich.
mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
); $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}}
Wobei man Dein Beispiel mit den Indexwerten 0..2 viel einfacher mit einem Array umsetzen könnte.
Aber angenommen, Du möchtest umgekehrt die Werte "No", "Yes" und "Party" in Zahlenwerte 0..2 umsetzen, dann könnte man das einfach mit dem hash lösen, in dem man die Werte einfach umdreht.
