json auslesen und einbinden eines Wallboxzählers
Begonnen von jnewton957, 30 Dezember 2022, 20:33:52
jnewton957
ich tue mich mit der Einbindung und somit Auslesen meiner cfos-emobility extrem schwer.
Ich habe die über Modbus eingebunden und bekomme auch Werte. Aber genau die Werte, die ich eigentlich will: Leistung, Bezug, Lieferung bekomm ich nicht.
Aber die "App" hat ein Benutzerdefinierten Zähler, der json spricht.
Die Wallbox ist im WLAN eingebunden und ist lokal erreichbar unter http://192.168.2.130/ui/de/index.htm
Ich habe auf der Herstellerseite nachfolgendes json gefunden und in den Benutzerdefinierten Zähler gem. Anleitung eingeladen:
  "rtype":  1,   // 0 = modbus, 1 = http/json
  "name": "EAM Zaehler", // as displayed in the config dialog
  "manufacturer": "cFos",
  "dev_type": "cfos_eam_zaehler", // will be prefixed by "meter_"
  "delay_accumulated": false,   // false: always read accumulated value, like import_wh / export_wh when reading instantaneous values
  // values used to build the model string
  "type_designation": {
    "address": "GET /fhem?&cmd=jsonlist3%20Zaehler&XHR=1",
    "type": "string",
"query": "Results[0].Name"
  "version": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "1.0"
  "firmware_version": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "1.0"
  "serial": {
    "address": "",
    "type": "string",
    "fixed": "0"
  // instantaneous values
  "voltage_l1": {
    "address": "",
    "type": "int32",
    "fixed": "231",
    "resolution": 1.0
  "voltage_l2": {
    "address": "",
    "type": "int32",
    "fixed": "235.5",
    "resolution": 1.0
  "voltage_l3": {
    "address": "",
    "type": "int32",
    "fixed": "234",
    "resolution": 1.00
    "power_va": {
    "address": "GET /fhem?&cmd=jsonlist3%20Zaehler%20Lieferung&XHR=1",
    "query": "Results[0].Readings.Bezug.Value",
"type": "float",
"resolution": 1.0
  // accumulated values
  "import_wh": {
    "address": "GET /fhem?&cmd=jsonlist3%20Zaehler%20Bezug&XHR=1",
"type": "float",
"resolution": 1000.0
  "export_wh": {
    "address": "GET /fhem?&cmd=jsonlist3%20Zaehler%20Erzeugung&XHR=1",
"type": "float",
Wie würde ich das dann in ein neues defmod WallboxEAM definieren, um eben genau auf diese Werte/readings zugreifen zu können ?
Vielleicht (ich hoffe), jemand kann mir da helfen.
Danke und schönes Sylvester.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
