HmIP-DRSI4 einbinden
Begonnen von Ralf.E, 03 Januar 2023, 12:14:22
Ralf.E
Moin zusammen,
ich habe die Tage den 4-fach Schaltaktor HmIP-DRSI4 bei mir verbaut und in Fhem eingebunden (Debmatic + Fhem auf einem PI4; Software aktuell). So weit lassen sich die Eingänge und Relais auch definieren und verwenden, aber es werden bei den Devices dann meist zu viele Readings angezeigt oder Daten mehrfach mit gleichem Timestamp geloggt.
Ein Listing des ersten Relais:
   DEF        00259F2998AABB  sd=5.STATE cd=6.STATE
   FUUID      63aecc33-f33f-cc16-1b37-4f0c6236e5225838
   IODev      sys_Debmatic
   NAME       cp_hm_ParkSpaceLighting
   NR         388
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00259F2998AABB
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    CP_Schaltaktor_4x:0
   ccurolectrl SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SWITCH_TRANSMITTER
   ccusubtype DRSI4
   ccutype    HmIP-DRSI4
   eventCount 80
   firmware   1.4.2
   readonly   no
   receiver   tr_hm_Leuchten_vchn2
   Helper:
     DBLOG:
       hmstate:
         db_DataLog:
           TIME       1672728556.94757
           VALUE      off
       rssidevice:
         db_DataLog:
           TIME       1672598266.32942
           VALUE      -94
     2023-01-03 11:50:12   1.STATE         true
     2023-01-03 11:50:12   2.STATE         false
     2023-01-03 11:50:12   3.STATE         false
     2023-01-03 11:50:12   4.STATE         false
     2023-01-03 11:50:12   5.PROCESS       STABLE
     2023-01-03 11:50:12   5.SECTION       0
     2023-01-03 11:50:12   5.SECTION_STATUS NORMAL
     2023-01-03 11:50:12   5.STATE         off
     2023-01-03 11:50:12   6.PROCESS       STABLE
     2023-01-03 11:50:12   6.SECTION       0
     2023-01-03 11:50:12   6.SECTION_STATUS NORMAL
     2023-01-03 11:50:12   6.STATE         off
     2023-01-01 14:55:32   IODev           sys_Debmatic
     2023-01-03 11:50:14   activity        alive
     2023-01-03 11:50:12   control         off
     2023-01-03 11:50:14   devstate        ok
     2023-01-03 11:50:14   hmstate         off
     2023-01-03 11:50:14   rssidevice      -94
     2023-01-02 12:36:09   rssipeer        -85
     2023-01-03 11:50:12   state           off
     2023-01-02 12:29:13   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   22
     defCDP     6.STATE
     defSDP     5.STATE
     detect     5
     devspec    00259F2998AABB
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER,2:MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER,3:MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER,4:MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER,5:SWITCH_TRANSMITTER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,8:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,9:SWITCH_TRANSMITTER,10:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,11:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,12:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,13:SWITCH_TRANSMITTER,14:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,15:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,16:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,17:SWITCH_TRANSMITTER,18:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,19:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,20:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,21:SWITCH_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        off:noArg on-for-timer on:noArg on-till toggle:noArg
     control:
       chn        6
       dpt        STATE
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       8.0
           ONVAL      8.0
           OSVAL      8.0
           OVAL       8.0
           SVAL       8.0
           VAL        8.0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_POWER_FAILURE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -94
           ONVAL      -94
           OSVAL      -94
           OVAL       -94
           SVAL       -94
           VAL        -94
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -85
           ONVAL      -83
           OSVAL      -83
           OVAL       -83
           SVAL       -85
           VAL        -85
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       10.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       10.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       10.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       10.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       11.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       11.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       11.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       12.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       12.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       12.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       12.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       13.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       13.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       13.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       14.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       14.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       14.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       15.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       15.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       15.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       15.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       16.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       16.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       16.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       16.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       17.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       17.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       17.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       17.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       18.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       18.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       18.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       18.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       19.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       19.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       19.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       19.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       2.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       20.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       20.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       20.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       20.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       21.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       4.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       7.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       7.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       7.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       8.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       8.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       8.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       9.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       9.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       9.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         off:
           channel    6
           role       SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:STATE:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on:
           channel    6
           subcount   1
           syntax     V:STATE:1
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on-for-timer:
           channel    6
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?duration V:STATE:1
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
         on-till:
           channel    6
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?time V:STATE:1
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
     state:
       chn        5
       dpt        STATE
   ccureadingfilter 1,2,3,4,5,6..*
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   event-on-change-reading state,hmstate
   group      Beleuchtung
   icon       fts_garage
   room       Carport,Homematic
   sortby     2
Ad hoc sind da [1-4].STATE zu viel und beziehen sich auf die Eingänge 1-4 des DRSI4.
Und ein Bespiel der IMHO zu viel geloggten Daten (Timestamp!; hier Eingang 1 wo ein on/off Bewegungsmelder angeschlossen ist) - logging via define FileLog_cp_hm_ParkSpaceMotion FileLog ./log/cp_hm_ParkSpaceMotion-%m-%Y.log cp_hm_ParkSpaceMotion:
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion activity: alive
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion rssidevice: -58
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion devstate: ok
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion hmstate: vacant
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion vacant
2023-01-01_00:59:51 cp_hm_ParkSpaceMotion STATE: vacant
2023-01-01_00:59:52 cp_hm_ParkSpaceMotion rssidevice: -58
2023-01-01_00:59:52 cp_hm_ParkSpaceMotion activity: alive
2023-01-01_00:59:52 cp_hm_ParkSpaceMotion devstate: ok
2023-01-01_00:59:52 cp_hm_ParkSpaceMotion hmstate: vacant
2023-01-01_00:59:53 cp_hm_ParkSpaceMotion activity: alive
2023-01-01_00:59:53 cp_hm_ParkSpaceMotion rssidevice: -58
2023-01-01_00:59:53 cp_hm_ParkSpaceMotion devstate: ok
2023-01-01_00:59:53 cp_hm_ParkSpaceMotion hmstate: vacant
2023-01-01_01:14:25 cp_hm_ParkSpaceMotion rssidevice: -59
2023-01-01_01:14:25 cp_hm_ParkSpaceMotion activity: alive
2023-01-01_01:14:25 cp_hm_ParkSpaceMotion devstate: ok
2023-01-01_01:14:25 cp_hm_ParkSpaceMotion hmstate: vacant
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion rssidevice: -59
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion activity: alive
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion devstate: ok
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion hmstate: vacant
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion vacant
2023-01-01_01:35:30 cp_hm_ParkSpaceMotion STATE: vacant
Zum DRSI4 habe ich hier im Forum nichts gefunden - hat den schon mal wer eingebunden? Oder fehlt da ggf. noch eine spezifische Unterstützung?
Gruß Ralf
Rpi4> FHEM, TabletUI, Z-Wave, EnOcean, Hue, HmIP via Debmatic
