Raum erstellen + Heizungssteuerung
Begonnen von jojojoel, 02 Juni 2013, 12:19:05
jojojoel
Ich bin neu bei FHEM und habe so meine Startprobleme.
1.Ich möchte gerne Wissen wie ich einen Raum bei FHEM erstelle denn ich habe nur den Beispielraum FHT?
2.Ich habe ein Heizungstehrmustat Fs 20 und 2 Funk Stellenantriebe Fs 20 und ich kann sie nicht Steuern?
Kann mir jemand Helfen?
AnonymousHolger
Die Info die du gibst ist sehr dürftig.
Sobald du zu einem Device einen Raum angibst, wird der Raum angelegt.
Zu 1.
Beispiel:
define FHT_UG_Bad FHT 0b0b
attr FHT_UG_Bad IODev CUNO_O
attr FHT_UG_Bad fp_Grundriss 385,482,2,Bad
attr FHT_UG_Bad group HEIZUNG
attr FHT_UG_Bad lazy 0
attr FHT_UG_Bad retrycount 3
attr FHT_UG_Bad room 0_VORSCHAU,1_HEIZUNG
Erklärung der CodeZeilen:
define ... Defition des Heizungsreglers Bad Untergeschoss vom Typ FHT mit der Adresse 0b0b
attr ... Ansteuerung mit meinem vorher definierten CUNO_O (könnte auch ein FHZ, .... sein) - Da ich 2 CUNOs und eine FHZ1300 im Betrieb habe, muss ich angeben welches Element den Regler steuert.
attr ... Darstellung des Reglers in meinem Floorplan (Position)
attr ... Zuordnung des Elements zur Gruppe Heizung (für die Sortierung in den entsprechenden Räumen)
attr ... lazy Mode des FHT auf "0" setzen
attr ... retrycount des FHT auf "3"setzen
attr ... Zuordnen des Reglers zu den Räumen 0_Vorschau und 1_Heizung .... könnte natürlich auch "Bad_Untergeschoss" heissen
--> Sobald das "room" Attribut gesetzt wird, wird dieser Raum auch automatisch angelegt.
Zu 2. ... ich verstehe die Frage nicht ...
Puschel74
1. wurde ja schon beantwortet.
Zitat2.Ich habe ein Heizungstehrmustat Fs 20 und 2 Funk Stellenantriebe Fs 20 und ich kann sie nicht Steuern?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Weder der Heizungsthermostat noch die Stellantriebe heissen oder haben mit FS20 etwas zu tun.
Die genaue Bezeichnung steht auf den Geräten jeweils drauf.
Es wäre nett wenn man sich wenigstens die Mühe machen würde und die genaue Bezeichnung ablesen und angeben würde.
Aber ...
Der Heizungsthermostat heisst FHT80b und die Stellantriebe 8v.
Es gibt schon einige Beiträge hier wie man den/die FHT80b und/oder 8v mit fhem bekannt machen kann.
Ich erwähnte schonmal - so schlecht ist die SuFu im Forum nicht.
Da es schon genug Beiträge dazu gibt wird sich (hoffentlich) niemand finden dir nochmal alles auf zu schreiben.
Der nächste mit genau der selben Frage wird dann wieder einen Beitrag eröffnen - und wieder und wieder und wieder ...
Bitte nicht persönlich nehmen aber bei deiner Suche nach FHT80b wirst du sehen wieviele Beiträge es dazu schon gibt - inkl. Lösungsweg.
Edith: Ok das
ZitatWeder der Heizungsthermostat noch die Stellantriebe heissen oder haben mit FS20 etwas zu tun.
wird Neulinge sicher verunsichern aber FHT != FS20
Zrrronggg!
!=  bedeutet übrigens "UNGLEICH"
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
