Probleme mit FritzBox 6660
Begonnen von sxx128, 12 Januar 2023, 11:10:05
sxx128
seit zwei  Tagen habe ich komische Phänome mit der Anbindung meiner FritzBox. Letzlich muss ich das Device löschen und komplett neu anlegen. Seither ist die Funktionalität gegeben d.h. ich bekomme aktuelle  Readings. Das Log wird mir aber mit folgender Fehlermeldung zugemüllt:
1: PERL WARNING: Argument "xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2478.
Das Argument welches angemeckert wird ist laut Readings ein  box_ipv6Prefix. Tatsächlich steht im Log natürlich eine richtige
"IPV6 Adresse" ich hab die nur unkenntlich gemacht.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Steven
Habt ihr eine Idee was da schief l
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
und warum ist das eine "Anfängerfrage" anstatt sie im richtigen Unterforum zu stellen?
sxx128
Hallo
weil ich nicht wusste wo der richtige Bereich zu finden ist.
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Hallo Steven,
findest Du mit help fritzbox in der FHEM Kommandozeile.
Und da gibt es auch zwei "heiße" Entwicklungs Threads :)
Es wäre also gut zu verschieben, dort zu lesen und die Version zu posten. Verschieben: DU - erster Post ganz unten links
sxx128
Hallo Otto,
sorry ich stelle mich wahrscheinlich blöd an. Ich finde keine Option den Thread zu verschieben.
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
sxx128
Hallo
hier noch die Version die ich aktuell nutze:
07.50.0
Ich hab die FritzBox nochmal neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Eschi
ich hatte nach dem Fhemupdate am 11.01. mit meiner Fritzbox 5590, aktuelle Firmware 7.29, reihenweise diese Fehlermeldungen. Hab dann die vorherige 72_FRITZBOX.pm aus meinem Backup wieder eingesetzt und damit keine Fehlermeldungen mehr. Deswegen habe ich die 72_FRITZBOX.pm vorläufig vom Update ausgeschlossen.
Raspi 4, Raspi 3, HMLAN, HmUART, HmUARTLGW, CUL, FS20, PCA301, JeeLink, LGW, MQTT, ESPEasy, SIGNALduino
Zitat von: sxx128 am 13 Januar 2023, 08:46:58
Hallo
07.50.0
Steven
Hallo Steven,
interessant wäre die Version vom Modul, in der FHEM Kommandozeile:
version FRITZBOX
sxx128
das ist die Version die ich wohl habe...
72_FRITZBOX.pm 27016 2023-01-10 10:25:11Z jowiemann
@Eschi
den Weg könnte ich auch ausprobieren. Wie kann ich denn das Update ausschließen ?
Grüße und Danke für eure Hilfe
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Dann wäre es hilfreich, wenn Du Dich in den Entwicklungsthread mit einklinkst. Jörg ist aktiv und freut sich über jeden Hinweis.
ausschließen geht mit attr global excludeFromUpdate ... aber mithelfen wäre besser ;)
sxx128
Halloele ...
ich bin gerne mit dabei ..... soll ich das Problem im Entwicklungsthread  neu posten ? Meinst du den hier #
https://forum.fhem.de/index.php/topic,130637.0.html
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
JoWiemann
Zitat von: sxx128 am 13 Januar 2023, 10:29:53
Halloele ...
Steven
Hallo Sven,
bitte hier in Zukunft posten: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.0.html
Für Dich interessant könnte ab hier sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1257088.html#msg1257088
Ich hatte Deinen Post gesehen, nur die letzten Tage beruflich viel tun.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sxx128
Hallole Jörg,
alles klar. Kein Ding. Ich schau mir das an. Vielen Dank für die Hilfe...
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Eschi
@ sxx128
Ausschliessen vom Update mit Attribut exclude_from_update in global Device.
Gruß Eschi
sxx128
Hallole Eschi
dankeschön
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
