HM-WDS10-TH-O keine Werte
Begonnen von stgeran, 13 Oktober 2022, 18:52:21
stgeran
Ich habe einen HM-WDS10-TH-O nach "leerer" Batterie wieder in Betrieb genommen. Er bringt bei allen Werten nur "100" Die Readings sind
Readings
Activity
alive
2022-10-13 18:08:52
CommandAccepted
yes
2017-08-27 21:08:17
D-firmware
1.3
2022-09-06 22:11:12
D-serialNr
LEQ0176877
2022-09-06 22:11:12
IODev
MAPLECUL868_2
2022-10-13 18:29:28
PairedTo
0x123456
2017-08-27 21:08:17
R-burstRx
off
2017-08-27 21:08:17
R-pairCentral
0x123456
2017-08-27 21:08:17
battery
ok
2022-10-13 18:46:52
cfgState
updating
2022-10-13 18:27:49
commState
CMDs_done_Errors:1
2022-10-13 18:29:31
dewpoint
100.0
2022-10-13 18:46:52
humidity
100
2022-10-13 18:46:52
powerOn
2022-10-13 17:41:19
2022-10-13 17:41:19
recentStateType
info
2022-10-13 17:41:19
state
T: 100.0 H: 100
2022-10-13 18:44:39
temperature
100.0
2022-10-13 18:46:52
Es kommen also Daten
Ein "hmPairSerial" mit der VCCU habe ich gemacht
Was soll ich noch posten?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Tut mir leid, Du musst wahrscheinlich nix posten sondern Geduld haben, oder ein Weihrauchstäbchen anzünden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91905.0.html
stgeran
Dann bin ich für das Räucherstäbchen :-)
FHEM auf Raspberry
stgeran
Die Packung ist jetzt leer und ich habe immer noch keine Werte
Readings
Activity
alive
2022-10-14 10:29:15
CommandAccepted
yes
2017-08-27 21:08:17
D-firmware
1.3
2022-09-06 22:11:12
D-serialNr
LEQ0176877
2022-09-06 22:11:12
IODev
MAPLECUL868
2022-10-14 10:35:00
PairedTo
0x123456
2017-08-27 21:08:17
R-burstRx
off
2017-08-27 21:08:17
R-pairCentral
0x123456
2017-08-27 21:08:17
battery
ok
2022-10-14 12:37:57
cfgState
updating
2022-10-14 11:06:10
commState
CMDs_done_Errors:1
2022-10-14 11:14:46
dewpoint
100.0
2022-10-14 12:37:57
humidity
100
2022-10-14 12:37:57
powerOn
2022-10-13 17:41:19
2022-10-13 17:41:19
recentStateType
info
2022-10-13 17:41:19
state
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2022-10-14 11:14:46
temperature
100.0
2022-10-14 12:37:57
Ist das Teil reif für die Tonne?
FHEM auf Raspberry
Du kannst ihm das mit der Tonne mal sagen - das hat bei mir geholfen ;) danach lief er wieder.
Ich habe mehrfach die Batterie entfernt und wieder rein, er hat bei mir immer ein paar Werte gesendet und war dann wieder still.
stgeran
Du hast recht, die Tonne hat gewirkt. Seit 2 Stunden läuft er wieder. Mal sehen wie lange.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Drei Tage hat er geschafft, jetzt wieder "dead". Das sieht stark nach einem neuen aus. Gibt es da auch Kondensatoren die man vielleicht....?
FHEM auf Raspberry
nicht das ich wüsste. Ich kenne keine weiteren Tricks. Bleib geduldig. :D
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo stgeran,
setz das Attribut autoReadReg bei dem Sensor auf 0_off.
Dann neue Batterien rein und schauen, ob es hilft.
2022-10-14 12:37:57
cfgState
updating
2022-10-14 11:06:10
commState
CMDs_done_Errors:1
Lässt vermuten, dass er bei falschem Timing oder Fehlempfang nach Hallo Wach wohl unter ähnlichen Einschlafproblemen leidet, wie der HM-WDS30-OT2-SM.
Sprich, erst kommen keine Werte mehr und dann nuckelt er mit vollem Wachstrom die Batterien leer.
Die Registerwerte brauchst Du nicht, sofern Du nur Werte von dem Sensor bekommen willst.
Gruß, Ansgar.
stgeran
Er ist wieder am Leben aber ohne richtige Werte. Ich habe autoReadReg auf 0_off gesetzt. Hier ein list
   DEF        27BBB1
   FUUID      5c9fc509-f33f-914e-64ac-8b828af35f983395
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MAPLECUL868_2_MSGCNT 2193
   MAPLECUL868_2_RAWMSG A0C68867027BBB100000003E864::-74.5:MAPLECUL868_2
   MAPLECUL868_2_RSSI -74.5
   MAPLECUL868_2_TIME 2022-10-25 15:44:58
   MAPLECUL868_MSGCNT 2211
   MAPLECUL868_RAWMSG A0C68867027BBB100000003E864::-78.5:MAPLECUL868
   MAPLECUL868_RSSI -78.5
   MAPLECUL868_TIME 2022-10-25 15:44:58
   MSGCNT     6139
   NAME       Aussen_Temp
   NR         98
   NTFY_ORDER 48-Aussen_Temp
   STATE      T: 100.0 H: 100
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 2317
   lastMsg    No:68 - t:70 s:27BBB1 d:000000 03E864
   myHmUART_MSGCNT 1735
   myHmUART_RAWMSG 0500004068867027BBB100000003E864
   myHmUART_RSSI -64
   myHmUART_TIME 2022-10-25 15:44:58
   protCmdDel 8
   protCmdPend 2 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-10-25 15:44:58
   protRcv    2252 last_at:2022-10-25 15:44:58
   protResnd  10 last_at:2022-10-25 15:45:02
   protResndFail 3 last_at:2022-10-24 15:40:43
   protSnd    14 last_at:2022-10-25 15:44:58
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_MAPLECUL868 cnt:2211 min:-95.5 max:-65 avg:-77.46 lst:-78.5
   rssi_at_MAPLECUL868_2 cnt:2193 min:-101.5 max:-59.5 avg:-75.28 lst:-74.5
   rssi_at_myHmUART cnt:1735 min:-69 max:-22 avg:-51.02 lst:-64
     2022-10-25 13:59:26   Activity        alive
     2017-08-27 21:08:17   CommandAccepted yes
     2022-09-06 22:11:12   D-firmware      1.3
     2022-09-06 22:11:12   D-serialNr      LEQ0176877
     2022-10-25 15:44:58   IODev           myHmUART
     2017-08-27 21:08:17   PairedTo        0x123456
     2017-08-27 21:08:17   R-burstRx       off
     2017-08-27 21:08:17   R-pairCentral   0x123456
     2022-10-25 15:44:58   battery         ok
     2022-10-25 15:44:16   cfgState        updating
     2022-10-25 15:45:02   commState       CMDs_pending
     2022-10-25 15:44:58   dewpoint        100.0
     2022-10-25 15:44:58   humidity        100
     2022-10-13 17:41:19   powerOn         2022-10-13 17:41:19
     2022-10-13 17:41:19   recentStateType info
     2022-10-25 15:44:58   state           T: 100.0 H: 100
     2022-10-25 15:44:58   temperature     100.0
   cmdStack:
     ++A00112345627BBB100040000000000
     ##A00112345627BBB10103
   helper:
     HM_CMDNR   105
     cSnd       0112345627BBB100040000000000,0112345627BBB100040000000000
     getCfgListNo
     lastMsgTm  1666705498.10208
     mId        003D
     peerFriend
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:THSensor
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1665730155.78144
       TmplTs     1665730155.78144
       cmdKey     1:1:0::Aussen_Temp:003D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +27BBB1,02,00,00
       nextSend   1666705498.20115
       rxt        2
       sendWu     1
       vccu       VCCU
       p:
         27BBB1
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        68
       io:
         MAPLECUL868:
           -76.5
           -76.5
         MAPLECUL868_2:
           -74.5
           -74.5
         myHmUART:
           -60
           -60
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_MAPLECUL868:
         avg        -77.4649479873362
         cnt        2211
         lst        -78.5
         max        -65
         min        -95.5
       at_MAPLECUL868_2:
         avg        -75.2877336981306
         cnt        2193
         lst        -74.5
         max        -59.5
         min        -101.5
       at_myHmUART:
         avg        -51.0299711815562
         cnt        1735
         lst        -64
         max        -22
         min        -69
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000
   room       Aussen,CUL_HM,Keller
   serialNr   LEQ0176877
   subType    THSensor
Ich bleibe mal geduldig :-)
FHEM auf Raspberry
noansi
Hallo stgeran,
Du hast noch cmds pending.
Die wird fhem noch versuchen an das device zu schicken, mit dem "Hallo Wach" Problem.
Mit einem
set Aussen_Temp clear msgEvents
solltest Du auch die los werden.
Dann Batterien raus warten und wieder rein oder tauschen, wenn nicht mehr gut.
Da Aussen_Temp kann ein tieferer und intensiver Blick ins Innenleben auch aufschlussreich sein. Spinnen und anderes Kleingetier fühlen sich darin auch schon mal wie zu hause und deren "kunstvolle Einbauten" können für Störungen sorgen.
Gruß, Ansgar.
stgeran
Ich hab mal mit einem Glasradierer alles etwas gesäubert, hauptsächlich das Funkmodul. Bis jetzt geht er wieder. Ich beobachte :-)
FHEM auf Raspberry
stgeran
Er zickt immer noch rum. Status ist alive, er sendet Batterie OK aber alle Werte mit 100. Soll ich nochmal ein list posten?
FHEM auf Raspberry
moonsorrox
#14
ich bin dann wohl der nächste Kandidat mit dem Sensor.
Ich habe nie Probleme gehabt seit einigen Jahren, habe auch noch nie eine Batterie gewechselt, dann hat er vor ein paar Tagen 100 angezeigt und dann hat er -16,6 angezeigt.
Batterien sind nun neue drin, aber nichts passiert, keine Werte.
actStatus steht auf dead
Das sind die aktuellen readings:
D-firmware 1.3 2023-01-10 16:49:21
D-serialNr KEQ0174978 2023-01-10 16:49:21
cfgState updating 2023-01-10 17:11:53
commState Info_Cleared 2023-01-10 17:13:04
state set_reset noArg 2023-01-10 17:03:23
Was muss ich jetzt machen ausser warten ich habe ihm gedroht das er in die Tonne fliegt
