[gelöst] dbLog - nicht mehr notwendige Devices aus Datenbank löschen
Begonnen von thburkhart, 11 Januar 2023, 16:50:54
DS_Starter
thburkhart
Heiko, vielen Dank
das hat super geklappt :-) und mit SQL kann ich nun auch ein wenig umgehen...
nun habe ich noch mal eine Frage zur eigentlichen Ursache der Datenflut:
für meine tuya_local habe ich ind der Befehlszeile für jedes der 40 Geräte einzeln
attr TUYA_JLxx  dblogExcluse .* eingegeben.
gibt es wirklich keine Möglichkeit, dies maskiert für ALLE Geräte vom Typ TUYA in einem Rutsch zu erledigen?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
ComputerZOO
Zitat von: thburkhart am 12 Januar 2023, 10:30:42
...eine Frage zur eigentlichen Ursache der Datenflut:
Wenn deine TUYA-Devices einen einheitlichen Namen haben mit:
attr TUYA_.* dblogExclude .*
DS_Starter
Im Dblog gibt es auch das Attribut excludeDevs mit dem man per devspec konsequent vom Logging ausschließen kann.
Inhalt des Attr könnte z.B. sein (mehrzeilig möglich):
global,Log.*,
TYPE=DbLog
TYPE=SSCam
siehe commandref.
thburkhart
DS_Starter
gibt's das auch als include?
Nein.
Braucht man auch nicht, denn mit DEF .... .*:.* kommt alles in die DB es sei denn man hat devspec in excludeDevs konsequent ausgeschlossen.
thburkhart
Zitat von: DS_Starter am 12 Januar 2023, 18:11:08
Nein.
manchmal wäre es nützlich ...
z.B. von den ca. 60 readings von Buderus brauche ich nur 5
DS_Starter
Mag sein, doch es gibt in DbLog wirklich schon genug Gestaltungsmöglichkeiten.
Schaue dir das Attr valueFn an. Hier kannst du mit einer eigenen Funktion und $IGNORE = 1 Ausschlüsse vornehmen.
Nur so als zusätzlichen Hinweis.
