[Gelöst] statistic Reading separieren
Begonnen von Vanitas, 11 Januar 2023, 09:46:23
Icinger
Das schon probiert??
ZitatEinziger Unterschied zu meiner Def, den ich sehen kann, ist die Regex im singularReading
PS: Wo bleibt denn eigentlich betateilchen mit seinem Popcorn?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
OdfFhem
@Vanitas
Die bereinigte Version (ohne ?setuuid?,alias,group,icon,room) Deiner gezeigten Definition (vermutlich aus fhem.cfg kopiert)
defmod Test_Statistik statistics ftuitest
attr Test_Statistik deltaReadings energy1
attr Test_Statistik singularReadings ftuitest:energy1:Delta:(Day|Hour)
erzeugt
  setstate ftuitest 2023-01-13 06:38:36 statEnergy1 Hour: 0.5 Day: 0.6 Month: 0.6 Year: 0.6 (since: 2023-01-13_05:33:43 )
  setstate ftuitest 2023-01-13 06:38:36 statEnergy1Day 0.6
  setstate ftuitest 2023-01-13 06:38:36 statEnergy1Hour 0.5
  setstate ftuitest 2023-01-13 05:59:55 statEnergy1HourLast 0.1
  setstate ftuitest 2023-01-13 05:59:55 statEnergy1Last Hour: 0.1 Day: - Month: - Year: - (since: 2023-01-13_05:33:43 )
und funktioniert wie erwartet ... DayLast braucht nur noch ein bisschen Zeit ...
Vanitas
Okay, Danke soweit. Ich werde das nochmal probieren. Werde einmal das statistic Modul rauswerfen sowie die dadurch erzeugten readings und es nochmals neu einbinden und schauen ob es klappt.
Edit: Okay, gerade reingeschaut und nun taucht es auf. Problem war also einfach das es nicht direkt leer erstellt wurde sondern man halt einen Tag drauf warten musste. Damit komme ich nun weiter.
Danke an alle.
