[GELÖST]Abfrage zu bestimmter Zeit
Begonnen von Byllyy, 14 Januar 2023, 14:23:32
Byllyy
mit diesem Befehl kann ich den Ertrag meiner PV-Anlage an eine Anzeige sendenSolar:(etoday).* set MQTTServer publish awtrix/notify {"text":"$EVTPART1"}
Nun möchte ich dies aber gerne genau um 20Uhr tun, doch ich finde keinen Weg ( z.B. mit at ) dies zu tun, besonders da um 20 Uhr keine Änderung mehr am Reading geschieht.
Habt Ihr einen Tipp?
Vielen Dank,
Byllyy
Zu wenig Informationen, um Dir wirklich helfen zu können.
Wenn sich das Reading um 20 Uhr nicht ändert, kannst Du doch einfach das zu diesem Zeitpunkt existierende Reading verschicken?
Warum funktioniert das nicht per at?
Das, was danach kommt, ist kein Befehl... das ist irgendwas das irgendwo rauskopiert wurde.
Damit kann niemand was anfangen.
Byllyy
Sorry, da hast Du völlig Recht.
Das Solar:(etoday).* set MQTTServer publish awtrix/notify {"text":"$EVTPART1"} ist die Definition aus einem notify.
Wie könnte ich denn Diese in ein at bekommen?
Vielen Dank
Ralli
https://fhem.de/commandref_DE.html#at
Für den Ausführungsteil mit den mageren gegebenen Informationen des Devices:
{fhem("set MQTTServer publish awtrix/notify {\"text\":\"'.ReadingsVal("Solar","etoday","").'\"}")}
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
define at1 at *20:00 set MQTTServer publish awtrix/notify {"text":"[Solar:etoday]}
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du etoday in Klammern setzt?
Byllyy
Vielen Dank für eure Hilfe,
habe es mit dem define at1 at *20:00 set MQTTServer publish awtrix/notify {"text":"[Solar:etoday]"} hinbekommen.
Zitat von: Byllyy am 14 Januar 2023, 16:29:34
habe es mit dem ... hinbekommen.
Hoffentlich hast Du auch verstanden, was Du da gemacht hast?
FHEM Basics... vielleicht nochmal die Anfänger-Dokumentation lesen?
