Fritzbox API
Begonnen von taskkill, 16 Januar 2023, 11:11:54
errazzor
ist mir vor kurzem aufgefallen:
2023.01.19 08:54:09 3: FRITZBOX [FritzBox_EG: API_Check_Run.1474] - ERROR: Failed to get 'http://192.168.178.20:8085/fhem/images/FritzBox_EG.m3u': 401 Authorization Required
2023.01.19 08:54:09 3: FRITZBOX [FritzBox_Repeater: API_Check_Run.1474] - ERROR: Failed to get 'http://192.168.178.20:8085/fhem/images/FritzBox_Repeater.m3u': 401 Authorization Required
Die IP 192.168.178.20 ist meine FHEM-Installation und diese ist schon immer per htaccess geschützt, diese Fehlermeldung gibt es erst seit kurzem.
Was kann man da machen?
Danke.
JoWiemann
zum einen habe ich heute den Pfad korrigiert -> .../fhem/www/images/... Ist dann morgen im Update.
Die Log Meldung war schon immer da, aber mit einem verbose Level von 5. Defacto nicht hilfreich. Du kannst mit dem Attribut m3uFileURL eine andere URL angeben.
Das ganze ist für Klingeltöne eines Fritz!Fon. Ich werde das mal so umbauen, dass bei Fehlschlag mit den Defaulteinstellungen kein Fehler erzeugt wird, sondern die Funktion deaktiviert wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
