[Gelöst]Eigene FhemWeb-Instanz
Begonnen von morfey, 18 Oktober 2022, 12:50:50
morfey
Hi!
ich habe mir überlegt, eine eigene FhemWeb-Instanz laufen zu lassen, die ich getrennt von port 8083 ausführen möchte, z.B. auf port 8080 oder so.
Diese könnte ich dann für Anwender umgestalten, z.B. ohne das Befehlseingabefeld, überflüssiger Räume, etc.
Zunächst hätte ich gern eine Kopie der laufenden Instanz erzeugt ... Dazu habe ich aber leider noch nichts finden können. Die Infos, die ich finde beziehen sich alle darauf, wie ich die Weboberfläche anpassen kann ... Aber wie bekomme ich am einfachsten eine neue Instanz hin?
Oder wie löst ihr das mit einer reinen Anwender-Steuerzentrale?
Diese könnte ich dann auch via https über Nginx oder so ähnlich auch von extern zugänglich machen ...
Danke für Tipps und Hinweise ...
MadMax-FHEM
#1
define NEUERNAME FHEMWEB 8080 global
Und dann anpassen (hiddenroom usw. https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB) und absichern (Nginx reverse oder allowed https://fhem.de/commandref_DE.html#allowed oder oder oder)...
EDIT: oder einen reinen Webserver https://wiki.fhem.de/wiki/HTTPSRV (der macht aber erst mal nichts ;)  naja außer Webseiten liefern, sofern man da welche reinlegt ;)  )
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
morfey
Hi!
vielen Dank! bin leider jetzt erst wieder dazu gekommen. Hat soweit prima funktioniert. Jetzt habe ich noch zwei Frage, die mir uhnklar sind:
1. Wie kann ich auf Fhemweb Save Config, Remote Doc, Edit Files, etc. ausblenden? es soll eine reine Bedienungsoberfläche werden, auch das Eingabefeld soll weg ...
2. Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise eine Lampe direkt ohne Raumzuordnung auf der Startseite so anzeigen zu lassen, dass diese beim Anklicken eingeschaltet wird, und keine Detailseite angezeigt wird?
Oder sollte ich für diese Fragen ein neues Thema aufmachen?
Danke!
Dazu gibt es wirklich genug Frontend-Alternativen zu FHEMWEB.
Schau Dich doch einfach mal im Forumbereich "Frontends" um. Und wenn Du dann noch eine Frage hast, kannst Du dort (!) im richtigen (!) Unterforum nachfragen.
morfey
ok, Frage 1 hat sich fast erledigt: Ganz oben gibt es jetzt nur noch den Link fhem, den ich auch noch weghaben möchte ...
flummy1978
Zu 1: Wie MadMax-FHEM bereits sagte ist https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB die richtige Adresse und dort dann bei "hiddenroom" bzw "forbiddenroom" schauen.
Edit: Zu langsam - war schon erledigt  ;)
VG
Andreas
morfey
Hi zusammen,
vielen Dank! meine Fragen sind eigentlich soweit geklärt.
Klar, alles weitere dann im anderen Forumsteil ...
Danke!
