remotecontrol - ON Taste mit WOL Kommando hinzufügen
Begonnen von drhirn, 14 Juli 2015, 14:15:18
drhirn
Hi!
Ich würde gerne für meinen Intel NUC (Kodi) auf der Fernbedienung (remotecontrol) eine OFF- und eine ON-Taste hinzufügen. OFF ist klar soweit.
Für ON müsste ich allerdings ein WOL-Signal an den NUC schicken. Selbiges ist definiert, funktioniert auch.
Die Frage ist jetzt nur, wie ich in der Fernbedienung ein ON Icon bekomme, dass eben diesen WOL Befehl ausführt.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Stefan
drhirn
Ich konkretisier das nochmal:
Ich habe das WOL angelegt:
define wolNUC WOL <MAC> <IP>
Und den NUC/XBMC:
define NUC XBMC <IP> tcp
Dann die remotecontrol
define rcNUC remotecontrol
attr rcNUC rc_iconpath icons/remotecontrol
attr rcNUC rc_iconprefix black_btn_
attr rcNUC row00 showosd:MENU,up:UP,home:HOMEsym,exec volumeup:VOLUP
attr rcNUC row01 left:LEFT,select:OK,right:RIGHT,mute:MUTE
attr rcNUC row02 info:INFO,down:DOWN,back:RETURN,exec volumedown:VOLDOWN
attr rcNUC row03 exec stepback:REWIND,playpause:PLAY,stop:STOP,exec stepforward:FF
Da habe ich eine vierte Reihe angelegt
attr rcNUC row04 on:ON,shutdown:OFF
Es gibt natürlich ein notify dazu:
define notify_rcNUC notify rcNUC set NUC $EVENT
Geht - wie geschreiben - alles wunderbar. Die ON-Taste beschäftigt mich halt.
Ich dachte mir, ich lege einfach noch ein notify an:
define nRcNUCOn notify rcNUC set wolNUC on
Aber das löst natürlich bei jedem Klick auf die Fernbedienung aus.
Und während ich da so an dem Post schreibe, fällt mir natürlich auch gleich die Lösung ein: DOIF ;)
define diRcNUC DOIF ([rcNUC] eq "on") (set wolNUC on)
Das funktioniert. Gibt's eine bessere Lösung?
justme1968
dein notify ist zu allgemein und reagiert auf jedes event. schau im eventmonitor was wirklich bei beim drücken von on kommt und mach die regex spezifischer.
gruß
  andre
