Unwetterzentrale (Modul UWZ) meldet zu viele Ereignisse ?
Begonnen von cotecmania, 09 März 2023, 08:50:22
cotecmania
Die Homepage der Unwetterzentrale liefert aktuell 2 Ereignisse. (siehe Screenshot)
Das Modul zeigt aber 3 Ereignisse an, wobei Meldung_0 und Meldung_1 m.E. identisch ist.
   CountryCode DE
   DEF        DE 73568 1800
   FUUID      60db27e8-f33f-623c-32e8-48da02506d267cdd
   FVERSION   77_UWZ.pm:v3.1.0-s25306/2021-12-06
   INTERVAL   1800
   INTERVALWARN 0
   NAME       Unwetterzentrale
   NOTIFYDEV  global,Unwetterzentrale
   NR         995
   NTFY_ORDER 50-Unwetterzentrale
   PLZ        73568
   STATE      Warnungen: 3
   TYPE       UWZ
   URL        https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE73568
   VERSION    v3.1.0
   eventCount 238
     2023-03-09 08:43:38   WarnCount       3
     2023-03-09 08:43:38   WarnUWZLevel    3
     2023-03-09 08:43:38   WarnUWZLevel_Color orange
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_AltitudeMax 9000
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_AltitudeMin 500
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_Creation 1678278975
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_End      1678374000
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_EventID  16782786513491.1
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_Hail     0
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_IconURL  https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_LongText Ab Mittwoch ist besonders in leicht exponierten Gelände örtlich mit Sturmböen zu rechnen. Dabei kommt es zu Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagnachmittag und -abend lassen die Sturmböen etwas nach.
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_Severity 10
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_ShortText Bis Donnerstagabend zeitweise Sturmböen von 60-80 km/h, örtlich mehr!
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_Start    1678278540
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_Type     2
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_levelName alert_warn_orange
     2023-03-09 08:43:38   Warn_0_uwzLevel 3
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_AltitudeMax 9000
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_AltitudeMin 200
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_Creation 1678286100
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_End      1678374000
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_EventID  16782786513491.2
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_Hail     0
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_IconURL  https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_LongText Ab Mittwoch ist besonders in leicht exponierten Gelände örtlich mit Sturmböen zu rechnen. Dabei kommt es zu Böen zwischen 65 und 85 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagnachmittag und -abend lassen die Sturmböen etwas nach.
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_Severity 10
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_ShortText Bis Donnerstagabend zeitweise Sturmböen von 60-80 km/h, örtlich mehr!
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_Start    1678278540
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_Type     2
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_levelName alert_warn_orange
     2023-03-09 08:43:38   Warn_1_uwzLevel 3
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_AltitudeMax 9000
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_AltitudeMin -10
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_Creation 1678326360
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_End      1678352400
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_EventID  16783258536111
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_Hail     0
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_IconURL  https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_LongText Bis Donnerstagvormittag sind kurze und recht schnell ziehende Gewitter möglich. Dabei besteht vor allem die Gefahr von Sturmböen um 90 km/h, lokal sogar noch etwas mehr. Auch Starkregen ab 10 mm sind möglich. Donnerstagvormittag und -mittag lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach.
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_Severity 7
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_ShortText Kurze Gewitter mit Sturmböen um 90 km/h, lokal auch Starkregen >10mm
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_Start    1678325760
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_Type     7
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_levelName alert_forewarn_orange
     2023-03-09 08:43:38   Warn_2_uwzLevel 2
     2023-03-09 08:43:37   currentIntervalMode normal
     2023-03-09 08:43:38   durationFetchReadings 1.00
     2023-03-09 08:43:38   lastConnection  46 values captured in 1.00 s
     2023-03-09 08:43:38   state           Warnungen: 3
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
   room       Wetter
   verbose    1
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
