Hoymiles mit Notstromaggregat beitreiben?
Begonnen von Reinhart, 07 November 2022, 17:37:13
Reinhart
Hat jemand schon versucht einen Hoymiles Wechselrichter an ein Notstromaggregat zu hängen?
Kann das gut gehen, oder schwingen sich die Geräte gegenseitig auf?
Ich könnte mir vorstellen, wenn der Wechselrichter überhaupt hochfährt, das soweit alles gut geht solange die Energie der PV Anlage verbraucht wird. Aber was passiert wenn plötzlich kein Verbraucher dran hängt, führt die zugeführte Energie der PV dann im Aggregat zu unvorhersehbaren Ereignissen und dieses brennt ab?
Ich glaube eher das ist eine Schnapsidee und funktioniert so nicht und könnte sogar gefährlich werden, zumindest die Sicherungen am Aggregat würden dann fliegen! Es wird auch darauf ankommen ob das Aggregat einen elektronischen Regler oder einen rein elektrischen mit sauberen Sinus hat. Aber es wäre interessant zu hören ob sich da schon jemand damit beschäftigt hat.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Billy
Ich habe das schon mal getestet.
Honda Generator am Wohnwagen, dann zusätzlich WR.
WR hat gestartet. Passiert ist nichts. Die Sinnhaftigkeit ist fraglich. Vielleicht hatte ich nur Glück dass es gut ging.
erwin
... ich hab dazu vor lurzem ein Video auf YouTube gesehen.....
MPPT-Tracker mit 2000W Wechselrichter zusammengeschaltet...
Aussage:
MPPT startet !
Solange die Last größer ist als der MPPT Tracker liefert - sprich: Leistung auch aus dem WR entnommen wird, geht alles gut.
Mit Null-Einspeisungs-Steuerung durch den MPPT Tracker geht es auch bei weniger Last gut, weil der MPPT tracker die Leisung reduziert - und damit keine Leistung in der WR fließt..
Ohne Null-Einspeisung ist der WR nach wenigen Sekunden in Rauch aufgegangen, bei ca. 150W "zuviel" Leistung aus dem MPPT..
...natürlich ohne Gewähr, YouTube knowhow...  8)
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Reinhart
Danke euch beiden, so ähnlich hatte ich das befürchtet, das es prinzipiell gehen müsste aber leider das Problem besteht wenn die Leistung der PV dann nicht verbraucht wird.
Ist eigentlich eine prekäre Situation, gerade bei einem Stromausfall möchte man seine PV Anlage dazu schalten können, aber dies ist technisch dann doch nicht so einfach. MPPT Tracker habe ich auch nicht, daher werde ich Versuche in diese Richtung wohl unterlassen. Die beste Lösung bleibt in so einem Fall mit dem Notstromaggregat alleine zu versorgen. Ich habe dazu eh meinen E-Verteiler soweit umgebaut das alle Kühlgeräte auf einer Phase hängen und ich in diese dann einspeisen kann. Die PV Anlagen schalte ich dann vorsichtshalber ganz ab (Automat ausschalten). Ich muss für diesen Zweck auch noch einen Notstromumschalter im Verteiler installieren lassen damit das alles gesetzeskonform ist und es zu keiner Rückeinspeisung kommen kann.
Billy
schon mal getestet was dein Notstromaggregat macht wenn alle Kühl Geräte beim Start nach Stromausfall auf einmal einschalten?
ch.eick
Achtung, das Problem ist hierbei die Netzstabilität, wenn es zu Schwankungen bei den Verbrauchern kommt.
Mit Computer Equipment wäre ich da extrem Vorsichtig!
Es sollte auf jedenfall eine Regelung vorhanden sein.
Dafür gibt es Schwarzstart Fähige Wechselrichter mit entsprechendem Speicher, die ein eigenes Netz aufbauen und dieses auch regeln.
Diese sorgen dann auch für die Bestimmungsgerechte Umschaltung vom Netzbereiber.
Dann kann man noch weitere WR dazu betreiben, die sich auf das Netz synchrinisieren, falls sie nicht zu pingelig sind.
Eine ergänzung mit einem Generator wäre auch denkbar, wenn diesen gleichrichtet und als eigenen String auf einen WR aufschaltet,
der das ganze dann ins Notstromnetz einspeist.
Die aus fernost zu beziehenden Umschalter sind im meisten Fall nach meinen Kenntnissen nicht in Deutschland zugelassen, bitte prüft das vorher.
my5cent
   Christian
gestein
Wäre es hier nicht die einfachste Lösung eine Batterie/Akku einzufügen?
Dann hätte man doch eine Last, die die überschüssige Leistung der PVs "verbrauchen" kann.
Oder spricht - außer dem Preis - etwas dagegen?
lg, Gerhard
ch.eick
Dann wäre man doch schon bei der professionellen Lösung ;-) , die jedoch noch die automatische Netztrennung macht.
Es ist schon ganz gut, dass sich die meisten WRs nicht auf ein Generatornetz aufschalten.
Ich würde da nicht basteln, das ist kein Umfeld für Experimente und ratz fatz ist die Hütte am qualmen, da habe ich schon so einiges gesehen.
Bei Strom geht immer die Sicherheit vor, das hat man uns schon in der Ausbildung eingetrichert.
gestein
Wahre Worte.
Ich hatte mir das auch alles einfacher vorgestellt - auch mit Selbermachen bzw. Bastellösungen.
Aber je mehr ich mich in das Thema einlesen, desto mehr komme ich zur Überzeugung, dass hier wirklich nicht viel zu basteln ist.
Außer man ist selber vom Fach.
Alleine das Risko, wenn etwas passiert und man dann ohne Versicherung da steht.
lg, Gerhard
ch.eick
Zitat von: gestein am 10 November 2022, 12:13:54
Wahre Worte.
lg, Gerhard
Ich als ehemaliger Energieanlagenelektroniker bin selber aus gutem Grund auch sehr zurückhaltend.
Reinhart
das Notstromaggregat liefert 2KW Dauerleistung und alle Kühlgeräte gemeinsam habe ich gegen stromsparende (A++) ausgetauscht und kommen so an 500 - 600 Watt. Wobei hier auch der Anlaufstrom wesentlich höher sein wird. Sollte es hier Probleme geben muss ich die nacheinander manuell zuschalten.
Aber das Problem ist bei den billigen Balkonkraftwerken kaum lösbar wenn kein Akku mit automatischen Netz Umschalter dran hängt.
Das Thema Aggregat und zusätzlich PV-Anlage betreiben lasse ich so sein. Die Hoymiles ( 3 x 1500 ) funktionieren für meine Zwecke ja sehr gut und möchte ich nicht durch einen Blödsinn abschießen wollen.
Aber dein angesprochenes Thema "Test" finde ich sehr wichtig und werde ich demnächst einmal vornehmen, vor allem möchte ich einmal den Benzinverbrauch halbwegs bestimmen können. Bei so einem noch eher günstigen (Einhell) Aggregat mit Drehstrom geben die 25 Liter bei knapp 12 Stunden an. Das wäre mir viel zu viel, denn für 3 - 4 Tage wären das dann 100 Liter und wo wollte sollte man diese wieder gefahrlos lagern? Ich habe jetzt 25 Liter auf Vorrat, denn die brauche ich auch für Schneefräse etc. aber zusätzlich habe ich noch für alle Fälle einen manuellen Saugschlauch für den Autotank.
Sich für einen wirklich großen Blackout vorzubereiten ist technisch gesehen nicht ganz einfach und man muss hier schon Kompromisse schließen wo man anfängt und wo man aufhört damit das noch in einem Rahmen bleibt.
pc1246
#11
Moin zusammen
@Reinhart: Warum hat man denn so viele Gefrierschraenke? Ausserdem brauchst Du die doch im Winter eher nicht, und den Blackout wuerden wir doch eher im Winter erwarten!?
Gruss Christoph
HP T610
ch.eick
Zitat von: pc1246 am 22 November 2022, 12:59:31
Moin zusammen
@Reinhart: Warum hat man denn so viele Gefrierschraenke? Ausserdem brauchst Du die doch im Winter eher nicht, und den Blackout wuerden wir doch eher im winer erwarten!?
Gruss Christoph
Vielleicht ist er Jäger oder Angler ;-)
Reinhart
genau so ist es!
Ein Bekannter ist Jäger und liefert Reh und Wildschwein, ein anderer ist Fischer und kommt einmal jährlich nach Kanada, 20 Kilo darf er mitnehmen und da sammelt sich einiges hochqualitatives an. Außerdem habe ich gerne etwas Vorrat eingelagert. Und Früchte wie Erdbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren wachsen auch nur zur bestimmten Zeiten, deshalb mache ich diesen Aufwand der vermutlich mehr kostet als wenn man es im Supermarkt kaufen würde, aber wer auf Qualität achtet kommt da fast nicht drum herum.
