[gelöst] SignalDuino empfängt nichts mehr (senden funktioniert)
Begonnen von ole1986, 22 Februar 2023, 18:31:30
ole1986
Ich habe ein MapleCUL und SignalDuino Firmware aufgespielt mit nachfolgender Version
Maple_cul_USB_422dev20220712.bin
V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv cc1101 (R: A0 B1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:07:38
B1 ist aktiv und empfang ist auch aktiviert:
Bank zeigt folgendes
A: b=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:ASK/OOK (SYNC_MODE:No preamble/sync)
B* b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100*]
Das Schalten von 433 Mhz Steckdosen funktioniert reibungslos.
Ich bin mir unsicher ob direkt nach dem Firmware Update (V 4.2.2-dev220712) oder später irgendwann das Empfangen den Geist aufgegeben hat.
Hat jemand noch eine Idee?
Ralf9
Momentan empfangen beide cc1101 Module 433.920MHz ASK/OOK
Evtl kommt da was durcheinander wenn beide das gleiche empfangen sollen
ole1986
Leider nein
version: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv cc1101 (R: A0 B1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:07:38
cmdBank:
A: b=0 freq:868.350MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:6248.47Baud) [boffs=0000]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:50.781kHz
Führt auch nicht zu dem gewünschten Erfolg.
Ich hatte versucht A zu nutzen und gucken ob mindestens ein Modul etwas empfängt.
Ralf9
#3
Hast Du schon mit "get raw XE" den Empfang aktiviert?
Mit "attr sduino verbose 4" wird da nichts empfangen?
was ergibt ein "get ccconf"?
Eine weitere Möglichkeit ist "get raw eC" (initEEPROMconfig, damit werden die config Daten im EEPROM auf default zurückgesetzt)
ole1986
