Error in Installation von Zigbee2mqtt für Zigbee 3.0 USB CC2652P
Begonnen von boeho, 05 März 2023, 14:56:19
boeho
Hallo, brauche Hilfe!
Ich habe Zigbee2mqtt nach Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html  für Linux installiert. Sehr gute Anleitung!!
Nur der User ist ein anderer nicht pi sondern boeho01 und die Gruppe ist dialout, Rechte gesetzt auf 6777.
Stick wurde erkannt:
# Serial settings
serial:
  # Location of the adapter (see first step of this guide)
  ##port: /dev/ttyACM0
  port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    ##-> ../../ttyUSB1
Die Installation hat keine Fehler angezeigt.
Status nach Installation
boeho01@jay:~$ node --version
v14.21.3
boeho01@jay:~$ npm --version
6.14.18
Die config: configuration.yaml
# MQTT settings
mqtt:
  # MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages
  base_topic: zigbee2mqtt
  # MQTT server URL
  server: 'mqtt://localhost'
  # MQTT server authentication, uncomment if required:
  # user: my_user
  # password: my_password
Frage: Müssen hier user und pwd eingetragen sein?? Wenn ja ist es der user vom Linux für Winscp (hier 'boeho01') oder der User 'fhem'  oder 'root'?
Start mit Start:
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
LOG nach Start:
info  2023-02-27 14:33:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-02-27.14-33-11' filename: log.txt
info  2023-02-27 14:33:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #eb878d3d)
info  2023-02-27 14:33:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
info  2023-02-27 14:33:24: zigbee-herdsman started (resumed)
info  2023-02-27 14:33:24: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20220219,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
info  2023-02-27 14:33:24: Currently 0 devices are joined:
info  2023-02-27 14:33:24: Zigbee: disabling joining new devices.
info  2023-02-27 14:33:24: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
error 2023-02-27 14:33:24: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:24: MQTT failed to connect, exiting...
info  2023-02-27 14:33:24: Stopping zigbee-herdsman...
error 2023-02-27 14:33:25: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:26: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:27: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:28: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:29: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:30: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:31: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:32: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:33: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:34: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error 2023-02-27 14:33:35: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
info  2023-02-27 14:33:35: Stopped zigbee-herdsman
Danke schon mal
Weder noch.
Da muss vermutlich der user und das passwort eingetragen werden, der im mqtt-Server als user angelegt wurde.
boeho
Hallo Betateilchen,
habe in der config mit user und passwort rumprobiert. Das brachte nix, also beides wieder mit Kommentarzeichen.
Habe dann für den Server angegeben:  server: 192.168.178.233:1883
Resultat vom Start:
boeho01@jay:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
> zigbee2mqtt@1.30.1 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:19: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-03-05.16-54-19' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #eb878d3d)
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:19: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:32: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:32: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20220219,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:32: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:32: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2023-03-05 16:54:32: Connecting to MQTT server at 192.168.178.233:1883
Sieht so das Ergebnis vom Start aus? Dann DANKE. Würde ich mich dann an den Start als service machen.
Vielleicht kannst Du noch einen Link anhängen, wie man dann Geräte pairt?
VG
