Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
Begonnen von Hackstall, 23 Februar 2023, 21:04:56
Hackstall
Hallo ich habe in meinem Logfile irgendwie eine Menge solcher Meldungen:
wisst Ihr was diese bedeuten? Wo kann ich denn suchen?
Danke Andreas
Du hast einen ssh Aufruf der ein "Problem" hat. Geraten: der Parameter -t kann eventuell helfen.
Hackstall
Hallo Otto,
danke am Ende kommt dann jedoch immer:
Connection to 192.168.0.45 closed.
Bekommt man das auch irgendwie weg.
Heisst die Meldung dass der Befehl erfolgreich war. Konnte das noch nicht nachvollziehen.
Danke Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
naja das heisst "nur" die Verbindung wurde geschlossen. Kann aber sein der Befehl wurde ausgeführt.
Wie sieht denn der ganze Befehl aus?  Eigentlich sollte diese Zeile nicht kommen.
