Unknown command
Begonnen von Loredo, 10 Juni 2013, 09:52:22
Loredo
nach einem rereadcfg erhalte ich im Webinterface die Meldung "Unknown command if, try help".
Da ich in meinen Konfigurationen ziemlich häufig if-Bedingungen verwende (wer hätte das gedacht :-)) fällt es mir schwer allein durch diese Meldung auf die Stelle zu stoßen, die den Fehler verursacht.
Welche Möglichkeiten habe ich herauszufinden, in welcher Datei und in welcher Zeile der Fehler liegt?
Julian
Maintainer:
Dietmar63
Hallo Loredo,
beim readcfg kommen manchmal Fehler, die damit zu tun haben, dass die fhem.save nach dem Einlesender cfg gelesen und ausgeführt wird.
So ganz funktioniert der readcfg nicht. Bei mir läuft der readcfg immer auf Fehler wenn ich Geräte in der Eingabezeile definiert habe, die nicht in der fhem.cfg stehen. Dann gibt es nämlich Werte in der fhem.save(Zustände), die nicht verarbeitet werden können, weil die Definition fehlt.
Da in fhem viele Sachen dynamisch(eval) ausgeführt werden, ist eine Zeilennummer und die source nicht immer bestimmbar.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
