[gelöst] Fehlermeldung im Log [Shelly_proc1G] invalid JSON data for device XY
Begonnen von uron, 09 September 2022, 14:42:02
uron
Meiner Recherchen im FHEM- und Shelly-Forum zu dieser Meldung führen mich leider nicht auf die Spur, deshalb ein neuer Thread:
Geschaltet wird ein Shelly 1 Plus per FHEM Web-UI. Egal welchen Zustand 'on' oder 'off' ich anklicke springt der Status von 'OK' direkt auf 'Error'.
Alle Module sind aktuell, auch die Firmware des Devices - JSON ebenso!
Nach verbose=5 zeigt mir der EventMonitor
2022-09-09 14:19:42.696 Shelly EG_Licht_Flur on
2022-09-09 14:19:42.798 Shelly EG_Licht_Flur OK
2022-09-09 14:19:42.798 Shelly EG_Licht_Flur relay_0: on
2022-09-09 14:19:44.156 Shelly EG_Licht_Flur Error
2022-09-09 14:19:45.857 Shelly EG_Licht_Flur off
2022-09-09 14:19:45.967 Shelly EG_Licht_Flur OK
2022-09-09 14:19:45.967 Shelly EG_Licht_Flur relay_0: off
2022-09-09 14:19:47.089 Shelly EG_Licht_Flur Error
Hier das List des Device
   DEF        192.168.2.150
   DURATION   0
   FUUID      6252c6ec-f33f-aab4-3b2d-45f511753935aa42
   INTERVAL   1
   NAME       EG_Licht_Flur
   NR         1007
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.2.150
   TYPE       Shelly
   eventCount 55
     2022-04-01 17:18:08   cloud           disabled
     2022-03-22 17:38:30   firmware        v1.11.8
     2022-09-09 08:42:45   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.150">192.168.2.150</a></html>
     2022-09-09 14:19:45   relay_0         off
     2022-09-09 14:19:47   state           Error
   alias      Flurlicht im EG
   devStateIcon on.*:li_wht_on off.*:li_wht_off
   fm_type    onbutton,offbutton
   icon       li_wht_on
   interval   1
   room       Favourites,Hausflur,Shelly-Devices
   timeout    10
   verbose    3
Kann mir jemand mal einen Tipp geben, wo ich weitersuchen sollte oder ist die Fehlermeldung unkritisch, da sie keine Auswirkungen hat.
Was übersehe ich? Die Funktion ist m.M.n. nicht eingeschränkt.
Ergänzung am 10.9.:
Offenbar liegt es am Device "Shelly 1 Plus", da ich von anderen Shelly-Devices keine Fehlermeldung bekomme!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
uron
MadMax-FHEM
Zitat von: uron am 14 September 2022, 06:40:50
Hat keiner hier im Forum eine Idee?
Warum nicht im passenden Unterforum gefragt oder besser gleich im Support Thread des Moduls?
Ich sehe kein model Attribut...
Commandref gelesen?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
isy
Das fehlende Attribut wird die Ursache sein.
Bei meinem ersten Shelly 1 Plus hatte ich nach Firmwareupdate ein ähnliches Problem. Keine Abhilfe über Reboot, nur 1* vom Netz nehmen half.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
uron
Oh man, ich habe mich bei meinen Recherchen dummerweise nur auf die Fehlermeldung konzentriert.
Tatsächlich half ein Blick in die commandref:
Gleich am Anfang steht der HinweisThe attribute model must be set
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert es!
Ich musste nicht einmal das Device vom Netz nehmen.
Danke!
MadMax-FHEM
Hackstall
ich habe nun auch von MQTT auf Shelly Modul umgestellt.
Schalten klappt einwandfrei jedoch die Power Readings fehlen.
Natürlich habe ich das richtige Modell 1PM (in meinem Fall) ausgewählt aber es erscheint im
Logfile immer:
[Shelly_proc1G] invalid JSON data for device EG.Flur.Light
MadMax-FHEM
Logfile immer:
Warum hier?
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,129094.msg1234927.html#msg1234927
Und kein list, kein nichts...
Und nu?
Wie soll man jetzt helfen?
Gruß, Joachim
