ESP-Sprachausgabe mit MP3-Player mit MQTT-Befehl von FHEM
Begonnen von Lolli, 14 August 2024, 14:52:08
Lolli
Alarmausgabe mit MP3-Player
Die Idee, welche hinter der Sache steckt, ist folgende, es soll in jedem Raum ein Alarm ausgegeben werden können, wenn ein Ereignis, ein notify, eintritt. Das können auch im Haus verschiedene Räume sein oder eine Alarmausgabe im Garten. Dazu wird ein bzw. mehrere MP3-Player benötigt. Der MP 3 Player kann ein DFP Mini Player sein oder ein ähnlich günstiges Gerät. Weiterhin wird ein ESP 8266 (ESP32) benötigt. Der ESP wird mit der Software Tasmota versorgt. Hierfür gibt es extra eine MP 3 Player Software. Der ESP muss aber mit der Software sensor.bin geflasht werden. Der RX des MP3Player wird mit dem TX des ESP verbunden (TX und RX miteinander vertauscht; siehe Schaltbild). Es wird noch eine SD-Karte benötigt, auf welche die Alarme oder der Sound aufgebracht wird. Das Problem bei der SD-Karte ist, daß die Reihenfolge beim Überspielen des Sounds nicht eingehalten wird. Obwohl man eine vierstellige Nummer vergibt, wird auf die SD-Karte willkürlich kopiert. Das ist aber nicht schlimm, dafür gibt es das Programm FAT Sorter. Dieses Programm ermöglicht die Reihenfolge wieder herzustellen. Dadurch kann ein bestimmter Alarm angesprochen werden. Auch können die Alarme immer wieder erweitert werden. Es muß aber nach jedem neuen Übertragen der Alarm-Dateien mit FAT Sorter neu sortiert werden. Um den Alarm oder die Ansage zu erstellen, gibt es das Programm Balabolka. Der Text kann in eine mp3-Datei gewandelt werden. Mit notify und MQTT2 lassen sich die Alarmgeräte einzeln, oder über ein Gruppentopic auch als Gruppe, ansprechen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
