Dblog - loggt nur sporadisch
Begonnen von xeenon, 10 März 2023, 07:14:05
xeenon
Problem vergessen. Mein Fehler. Wo keine Events, da kein log
Hallo Zusammen,
Ich nutze MariaDB auf einem seperaten Pi um die Logflut auszulagern. bis Mitte Februar hat's scheinbar hingehauen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass fast keine Logs mehr geschrieben werden.
Daraufhin habe ich die Tabellen geleert. Vielleicht waren mehrere zehntausend Einträge schuld. Aber leider lags nicht daran.
Was ist anders? Eigentlich nichts. Ich glaube zu den Zeitpunkt ein fhem Update gemacht zu haben, bin mir aber nicht sicher.
define logdb DbLog ./db.conf .*:.*
attr logdb DbLogSelectionMode Include
attr logdb DbLogType History
attr logdb room 97_Gateways
attr logdb verbose 1
#   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
#   CONFIGURATION ./db.conf
#   DEF        ./db.conf .*:.*
#   FD         6
#   FUUID      632cbed5-f33f-194a-74a4-cb8827d9df895c03
#   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.8.4-s27271/2023-02-25
#   MODE       synchronous
#   MODEL      MYSQL
#   NAME       logdb
#   NR         2
#   NTFY_ORDER 50-logdb
#   PID        898
#   REGEXP     .*:.*
#   SBP_PID    985
#   SBP_STATE  running
#   STATE      connected
#   TYPE       DbLog
#   UTF8       0
#   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.188.98;port=3306
#   dbuser     fhemuser
#   eventCount 2
#   HELPER:
#     COLSET     1
#     DEVICECOL  64
#     EVENTCOL   512
#     OLDSTATE   connected
#     PACKAGE    main
#     READINGCOL 64
#     TC         current
#     TH         history
#     TYPECOL    64
#     UNITCOL    32
#     VALUECOL   128
#     VERSION    5.8.4
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-03-01 09:13:08   CacheOverflowLastNum 0
#     2022-09-22 22:00:21   CacheOverflowLastState normal
#     2023-03-10 07:03:24   CacheUsage      0
#     2023-03-10 07:03:24   state           connected
setstate logdb connected
setstate logdb 2023-03-01 09:13:08 CacheOverflowLastNum 0
setstate logdb 2022-09-22 22:00:21 CacheOverflowLastState normal
setstate logdb 2023-03-10 07:03:24 CacheUsage 0
setstate logdb 2023-03-10 07:03:24 state connected
define 45_Thermostat_Tuer HMCCUCHN 00345F29B53C1E:1
attr 45_Thermostat_Tuer DbLogInclude measured-temp
attr 45_Thermostat_Tuer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr 45_Thermostat_Tuer event-min-interval .*:900
attr 45_Thermostat_Tuer room 40_OG_Wohnräume->45_Schlafzimmer
attr 45_Thermostat_Tuer substexcl desired-temp
attr 45_Thermostat_Tuer verbose 5
attr 45_Thermostat_Tuer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
attr 45_Thermostat_Tuer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
#   DEF        00345F29B53C1E:1
#   FUUID      640a506e-f33f-194a-1137-6dc12e762cae40c0
#   IODev      d_ccu
#   NAME       45_Thermostat_Tuer
#   NR         457
#   STATE      21.1
#   TYPE       HMCCUCHN
#   ccuaddr    00345F29B53C1E:1
#   ccudevstate active
#   ccuif      HmIP-RF
#   ccuname    HmIP-WTH-B-2 00345F29B53C1E:1
#   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
#   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
#   ccusubtype WTH-B
#   ccutype    HmIP-WTH-B-2
#   eventCount 12
#   firmware   1.2.16
#   readonly   no
#   Helper:
#     DBLOG:
#       measured-temp:
#         logdb:
#           TIME       1678427596.0279
#           VALUE      21.1
#   READINGS:
#     2023-03-10 06:53:15   ACTIVE_PROFILE  1
#     2023-03-10 06:53:15   ACTUAL_TEMPERATURE 21.1
#     2023-03-10 06:53:15   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
#     2023-03-10 06:53:15   BOOST_MODE      false
#     2023-03-10 06:53:15   BOOST_TIME      0
#     2023-03-10 06:53:15   FROST_PROTECTION false
#     2023-03-10 06:53:15   HEATING_COOLING HEATING
#     2023-03-10 06:53:15   HUMIDITY        50
#     2023-03-10 06:53:15   HUMIDITY_STATUS NORMAL
#     2023-03-10 00:12:10   IODev           d_ccu
#     2023-03-10 06:53:15   PARTY_MODE      false
#     2023-03-10 00:12:58   PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
#     2023-03-10 00:12:58   PARTY_TIME_END
#     2023-03-10 00:12:58   PARTY_TIME_START
#     2023-03-10 06:53:15   QUICK_VETO_TIME 0
#     2023-03-10 06:53:15   SET_POINT_MODE  manual
#     2023-03-10 06:53:15   SET_POINT_TEMPERATURE 20.0
#     2023-03-10 06:53:15   SWITCH_POINT_OCCURED false
#     2023-03-10 06:53:15   WINDOW_STATE    closed
#     2023-03-10 06:53:15   activity        alive
#     2023-03-10 06:53:15   battery         ok
#     2023-03-10 06:53:15   control         20.0
#     2023-03-10 06:53:15   desired-temp    20.0
#     2023-03-10 06:53:15   devstate        ok
#     2023-03-10 06:53:15   hmstate         21.1
#     2023-03-10 06:53:15   humidity        50
#     2023-03-10 06:53:15   measured-temp   21.1
#     2023-03-10 06:53:15   rssidevice      -78
#     2023-03-10 00:12:58   rssipeer        -75
#     2023-03-10 06:53:15   state           21.1
#     2023-03-10 06:53:15   voltage         3.1
#   hmccu:
#     channels   1
#     detect     1
#     devspec    00345F29B53C1E:1
#     nodefaults 1
#     role       1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set        manu:noArg boost:noArg auto:noArg holiday:noArg on:noArg desired-temp off:noArg toggle:noArg
#     control:
#       chn        1
#       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
#     dp:
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.DUTY_CYCLE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.INSTALL_TEST:
#         VALUES:
#           NVAL       true
#           ONVAL      true
#           OSVAL      true
#           OVAL       true
#           SVAL       true
#           VAL        true
#       0.LOW_BAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      ok
#           OVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.OPERATING_VOLTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       3.1
#           ONVAL      3.1
#           OSVAL      3.1
#           OVAL       3.1
#           SVAL       3.1
#           VAL        3.1
#       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -78
#           ONVAL      -78
#           OSVAL      -78
#           OVAL       -78
#           SVAL       -78
#           VAL        -78
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       -75
#           ONVAL      -75
#           OSVAL      -75
#           OVAL       181
#           SVAL       -75
#           VAL        181
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      alive
#           OVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       false
#           ONVAL      false
#           OSVAL      false
#           OVAL       false
#           SVAL       false
#           VAL        false
#       1.ACTIVE_PROFILE:
#         VALUES:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
#         VALUES:
#           NVAL       21.1
#           ONVAL      21.1
#           OSVAL      21.1
#           OVAL       21.1
#           SVAL       21.1
#           VAL        21.1
#       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       1.BOOST_MODE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.BOOST_TIME:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       1.FROST_PROTECTION:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.HEATING_COOLING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      HEATING
#           OVAL       0
#           SVAL       HEATING
#           VAL        0
#       1.HUMIDITY:
#         VALUES:
#           NVAL       50
#           ONVAL      51
#           OSVAL      51
#           OVAL       51
#           SVAL       50
#           VAL        50
#       1.HUMIDITY_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       1.PARTY_MODE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
#         VALUES:
#           NVAL       0.000000
#           ONVAL      0.000000
#           OSVAL      0.0
#           OVAL       0.000000
#           SVAL       0.0
#           VAL        0.000000
#       1.PARTY_TIME_END:
#         VALUES:
#           NVAL
#           ONVAL
#           OSVAL
#           OVAL
#           SVAL
#           VAL
#       1.PARTY_TIME_START:
#         VALUES:
#           NVAL
#           ONVAL
#           OSVAL
#           OVAL
#           SVAL
#           VAL
#       1.QUICK_VETO_TIME:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       1.SET_POINT_MODE:
#         VALUES:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      manual
#           OVAL       1
#           SVAL       manual
#           VAL        1
#       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
#         VALUES:
#           NVAL       20.0
#           ONVAL      20.0
#           OSVAL      20.0
#           OVAL       20.0
#           SVAL       20.0
#           VAL        20.0
#       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.WINDOW_STATE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      closed
#           OVAL       0
#           SVAL       closed
#           VAL        0
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#         auto:
#           channel    1
#           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
#           subcount   1
#           syntax     V:CONTROL_MODE:0
#           usage      auto
#           subcmd:
#             000:
#               args       0
#               dpt        CONTROL_MODE
#               fnc
#               max        3
#               min        0
#               parname    CONTROL_MODE
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#         boost:
#           channel    1
#           subcount   1
#           syntax     V:BOOST_MODE:1
#           usage      boost
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        BOOST_MODE
#               fnc
#               max        1
#               min        0
#               parname    BOOST_MODE
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#         desired-temp:
#           channel    1
#           subcount   1
#           syntax     V:SET_POINT_TEMPERATURE:?temperature
#           usage      desired-temp temperature
#           subcmd:
#             000:
#               args
#               fnc
#               max        30.5
#               min        4.5
#               parname    temperature
#               partype    2
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit       �C
#         holiday:
#           channel    1
#           subcount   1
#           syntax     V:CONTROL_MODE:2
#           usage      holiday
#           subcmd:
#             000:
#               args       2
#               dpt        CONTROL_MODE
#               fnc
#               max        3
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#         manu:
#           channel    1
#           subcount   1
#           syntax     V:CONTROL_MODE:1
#           usage      manu
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        CONTROL_MODE
#               fnc
#               max        3
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#         off:
#           channel    1
#           subcount   2
#           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:4.5
#           usage      off
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        CONTROL_MODE
#               fnc
#               max        3
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#             001:
#               args       4.5
#               fnc
#               max        30.5
#               min        4.5
#               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        001
#               unit       �C
#         on:
#           channel    1
#           subcount   2
#           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:30.5
#           usage      on
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        CONTROL_MODE
#               fnc
#               max        3
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#             001:
#               args       30.5
#               fnc
#               max        30.5
#               min        4.5
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        001
#               unit       �C
#     state:
#       chn        1
#       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
setstate 45_Thermostat_Tuer 21.1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 ACTIVE_PROFILE 1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 ACTUAL_TEMPERATURE 21.1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 BOOST_MODE false
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 BOOST_TIME 0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 FROST_PROTECTION false
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 HEATING_COOLING HEATING
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 HUMIDITY 50
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 HUMIDITY_STATUS NORMAL
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 00:12:10 IODev d_ccu
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 PARTY_MODE false
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 00:12:58 PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 00:12:58 PARTY_TIME_END
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 00:12:58 PARTY_TIME_START
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 QUICK_VETO_TIME 0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 SET_POINT_MODE manual
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 SET_POINT_TEMPERATURE 20.0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 SWITCH_POINT_OCCURED false
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 WINDOW_STATE closed
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 activity alive
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 battery ok
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 control 20.0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 desired-temp 20.0
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 devstate ok
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 hmstate 21.1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 humidity 50
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 measured-temp 21.1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 rssidevice -78
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 00:12:58 rssipeer -75
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 state 21.1
setstate 45_Thermostat_Tuer 2023-03-10 06:53:15 voltage 3.1
Woran könnte es liegen? Eigentlich sollten ja alle 15 Minuten ein Wert kommen.
Grüße [/s]
