HmIP-ASIR - Signaldauer einstellen
Begonnen von xeenon, 19 März 2023, 22:35:02
xeenon
Hallo Zusammen,
eins vorweg, die Suche nach "HmIP-ASIR" ergab keine Treffer.
Ich habe die Sirene HmIP-ASIR in meine ccu RaspberryMatic eingebunden und über createDev in Fhem eingefügt.
Ich kann über Fhem die Alarmierung auslösen, allerdings läuft diese immer nur 10 Sekunden.
Ich habe schon versucht die duration einzustellen, aber es macht keinen Unterschied ob ich 1 S oder 10 H setze.
Am liebsten wäre mir ein dauerhafter Signalton bis zur manuellen Quittierung.
Eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Viele Grüße und Danke.
define 31_Sirene_Kinder HMCCUCHN 000ADA499B6B7B:3
attr 31_Sirene_Kinder room 30_OG_Nutzräume->31_Flur
#   CFGFN
#   DEF        000ADA499B6B7B:3
#   FUUID      64172949-f33f-194a-5aac-d145ca943eabe993
#   IODev      d_ccu
#   NAME       31_Sirene_Kinder
#   NR         20327
#   STATE      false
#   TYPE       HMCCUCHN
#   ccuaddr    000ADA499B6B7B:3
#   ccudevstate active
#   ccuif      HmIP-RF
#   ccuname    31_Sirene_Kinder_3
#   ccurolectrl ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
#   ccurolestate ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
#   ccusubtype ASIR
#   ccutype    HmIP-ASIR
#   eventCount 347
#   firmware   1.4.2
#   readonly   no
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-03-19 22:31:51   ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE false
#     2023-03-19 22:31:51   OPTICAL_ALARM_ACTIVE false
#     2023-03-19 22:31:51   activity        alive
#     2023-03-19 22:31:51   battery         ok
#     2023-03-19 22:31:51   devstate        ok
#     2023-03-19 22:31:51   hmstate         false
#     2023-03-19 22:31:51   rssidevice      -69
#     2023-03-19 17:38:26   rssipeer        N/A
#     2023-03-19 22:31:51   sabotage        false
#     2023-03-19 22:31:51   state           false
#     2023-03-19 22:31:51   voltage         4.6
#   hmccu:
#     channels   1
#     detect     1
#     devspec    000ADA499B6B7B:3
#     nodefaults 0
#     role       3:ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set        duration opticalAlarm:DISABLE_OPTICAL_SIGNAL,BLINKING_ALTERNATELY_REPEATING,BLINKING_BOTH_REPEATING,DOUBLE_FLASHING_REPEATING,FLASHING_BOTH_REPEATING,CONFIRMATION_SIGNAL_0,CONFIRMATION_SIGNAL_1,CONFIRMATION_SIGNAL_2 acousticAlarm:DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL,FREQUENCY_RISING,FREQUENCY_FALLING,FREQUENCY_RISING_AND_FALLING,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH,FREQUENCY_HIGHON_OFF,FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF,FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF,FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF,LOW_BATTERY,DISARMED,INTERNALLY_ARMED,EXTERNALLY_ARMED,DELAYED_INTERNALLY_ARMED,DELAYED_EXTERNALLY_ARMED,EVENT,ERROR
#     control:
#       chn        3
#       dpt        ACOUSTIC_ALARM_SELECTION
#     dp:
#       0.APPLICATION_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.4.2
#           ONVAL      1.4.2
#           OSVAL      1.4.2
#           OVAL       1.4.2
#           SVAL       1.4.2
#           VAL        1.4.2
#         VALUES:
#       0.ARR_TIMEOUT:
#         MASTER:
#           NVAL       10
#           ONVAL      10
#           OSVAL      10
#           OVAL       10
#           SVAL       10
#           VAL        10
#         VALUES:
#       0.BOOTLOADER_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.14.0
#           ONVAL      1.14.0
#           OSVAL      1.14.0
#           OVAL       1.14.0
#           SVAL       1.14.0
#           VAL        1.14.0
#         VALUES:
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.CYCLIC_INFO_MSG:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS:
#         MASTER:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED:
#         MASTER:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#       0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD:
#         MASTER:
#           NVAL       2
#           ONVAL      2
#           OSVAL      2
#           OVAL       2
#           SVAL       2
#           VAL        2
#         VALUES:
#       0.DUTYCYCLE_LIMIT:
#         MASTER:
#           NVAL       180
#           ONVAL      180
#           OSVAL      180
#           OVAL       180
#           SVAL       180
#           VAL        180
#         VALUES:
#       0.DUTY_CYCLE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.ENABLE_ROUTING:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       0.ERROR_CODE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       0.HARDWARE_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       5
#           ONVAL      5
#           OSVAL      5
#           OVAL       5
#           SVAL       5
#           VAL        5
#         VALUES:
#       0.INSTALL_TEST:
#         VALUES:
#           NVAL       true
#           ONVAL      true
#           OSVAL      true
#           OVAL       true
#           SVAL       true
#           VAL        true
#       0.LOCAL_RESET_DISABLED:
#         MASTER:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#       0.LOW_BAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      ok
#           OVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.LOW_BAT_LIMIT:
#         MASTER:
#           NVAL       3.3
#           ONVAL      3.3
#           OSVAL      3.3
#           OVAL       3.3
#           SVAL       3.3
#           VAL        3.3
#         VALUES:
#       0.OPERATING_VOLTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       4.6
#           ONVAL      4.6
#           OSVAL      4.6
#           OVAL       4.6
#           SVAL       4.6
#           VAL        4.6
#       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       0.OS_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.20.4
#           ONVAL      1.20.4
#           OSVAL      1.20.4
#           OVAL       1.20.4
#           SVAL       1.20.4
#           VAL        1.20.4
#         VALUES:
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -69
#           ONVAL      -70
#           OSVAL      -70
#           OVAL       -70
#           SVAL       -69
#           VAL        -69
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       N/A
#           ONVAL      N/A
#           OSVAL      N/A
#           OVAL       0
#           SVAL       N/A
#           VAL        0
#       0.SABOTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.TEST_STATUS:
#         SERVICE:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      alive
#           OVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       false
#           ONVAL      false
#           OSVAL      false
#           OVAL       false
#           SVAL       false
#           VAL        false
#       3.ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       3.APPLICATION_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.4.2
#           ONVAL      1.4.2
#           OSVAL      1.4.2
#           OVAL       1.4.2
#           SVAL       1.4.2
#           VAL        1.4.2
#         VALUES:
#       3.BOOTLOADER_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.14.0
#           ONVAL      1.14.0
#           OSVAL      1.14.0
#           OVAL       1.14.0
#           SVAL       1.14.0
#           VAL        1.14.0
#         VALUES:
#       3.EVENT_DELAY_UNIT:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       3.EVENT_DELAY_VALUE:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       3.EVENT_RANDOMTIME_UNIT:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       3.EVENT_RANDOMTIME_VALUE:
#         MASTER:
#           NVAL       1
#           ONVAL      1
#           OSVAL      1
#           OVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#         VALUES:
#       3.HARDWARE_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       5
#           ONVAL      5
#           OSVAL      5
#           OVAL       5
#           SVAL       5
#           VAL        5
#         VALUES:
#       3.OPTICAL_ALARM_ACTIVE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       3.OS_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.20.4
#           ONVAL      1.20.4
#           OSVAL      1.20.4
#           OVAL       1.20.4
#           SVAL       1.20.4
#           VAL        1.20.4
#         VALUES:
#       3.TEST_STATUS:
#         SERVICE:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#       d.APPLICATION_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.4.2
#           ONVAL      1.4.2
#           OSVAL      1.4.2
#           OVAL       1.4.2
#           SVAL       1.4.2
#           VAL        1.4.2
#         VALUES:
#       d.BOOTLOADER_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.14.0
#           ONVAL      1.14.0
#           OSVAL      1.14.0
#           OVAL       1.14.0
#           SVAL       1.14.0
#           VAL        1.14.0
#         VALUES:
#       d.HARDWARE_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       5
#           ONVAL      5
#           OSVAL      5
#           OVAL       5
#           SVAL       5
#           VAL        5
#         VALUES:
#       d.OS_VERSION:
#         SERVICE:
#           NVAL       1.20.4
#           ONVAL      1.20.4
#           OSVAL      1.20.4
#           OVAL       1.20.4
#           SVAL       1.20.4
#           VAL        1.20.4
#         VALUES:
#       d.TEST_STATUS:
#         SERVICE:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#         VALUES:
#     intvalues:
#       duration   1
#       unit       0
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#         acousticAlarm:
#           channel    3
#           role       ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
#           subcount   4
#           syntax     V:ACOUSTIC_ALARM_SELECTION:#alarmMode V:OPTICAL_ALARM_SELECTION:0 V:DURATION_UNIT:0 V:DURATION_VALUE:10
#           usage      acousticAlarm {DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL,FREQUENCY_RISING,FREQUENCY_FALLING,FREQUENCY_RISING_AND_FALLING,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH,FREQUENCY_HIGHON_OFF,FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF,FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF,FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF,LOW_BATTERY,DISARMED,INTERNALLY_ARMED,EXTERNALLY_ARMED,DELAYED_INTERNALLY_ARMED,DELAYED_EXTERNALLY_ARMED,EVENT,ERROR}
#           subcmd:
#             000:
#               args       DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL,FREQUENCY_RISING,FREQUENCY_FALLING,FREQUENCY_RISING_AND_FALLING,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH,FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH,FREQUENCY_HIGHON_OFF,FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF,FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF,FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF,LOW_BATTERY,DISARMED,INTERNALLY_ARMED,EXTERNALLY_ARMED,DELAYED_INTERNALLY_ARMED,DELAYED_EXTERNALLY_ARMED,EVENT,ERROR
#               fnc
#               max        17
#               min        0
#               parname    alarmMode
#               partype    1
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#               look:
#                 DELAYED_EXTERNALLY_ARMED 15
#                 DELAYED_INTERNALLY_ARMED 14
#                 DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL 0
#                 DISARMED   11
#                 ERROR      17
#                 EVENT      16
#                 EXTERNALLY_ARMED 13
#                 FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH 4
#                 FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH 5
#                 FREQUENCY_FALLING 2
#                 FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF 7
#                 FREQUENCY_HIGHON_OFF 6
#                 FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF 9
#                 FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF 8
#                 FREQUENCY_RISING 1
#                 FREQUENCY_RISING_AND_FALLING 3
#                 INTERNALLY_ARMED 12
#                 LOW_BATTERY 10
#             001:
#               args       0
#               dpt        OPTICAL_ALARM_SELECTION
#               fnc
#               max        7
#               min        0
#               parname    OPTICAL_ALARM_SELECTION
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        001
#               unit
#               look:
#                 BLINKING_ALTERNATELY_REPEATING 1
#                 BLINKING_BOTH_REPEATING 2
#                 CONFIRMATION_SIGNAL_0 5
#                 CONFIRMATION_SIGNAL_1 6
#                 CONFIRMATION_SIGNAL_2 7
#                 DISABLE_OPTICAL_SIGNAL 0
#                 DOUBLE_FLASHING_REPEATING 3
#                 FLASHING_BOTH_REPEATING 4
#             002:
#               args       0
#               dpt        DURATION_UNIT
#               fnc
#               max        2
#               min        0
#               parname    DURATION_UNIT
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        002
#               unit
#               look:
#                 H          2
#                 M          1
#                 S          0
#             003:
#               args       10
#               dpt        DURATION_VALUE
#               fnc
#               max        16343
#               min        0
#               parname    DURATION_VALUE
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        003
#               unit
#         duration:
#           channel    3
#           subcount   2
#           syntax     I:DURATION_VALUE:?duration I:DURATION_UNIT:#unit
#           usage      duration duration {S,M,H}
#           subcmd:
#             000:
#               args
#               fnc
#               max        16343
#               min        0
#               parname    duration
#               partype    2
#               ps         INTERNAL
#               scn        000
#               unit
#             001:
#               args       S,M,H
#               dpt        DURATION_UNIT
#               fnc
#               max        2
#               min        0
#               parname    unit
#               partype    1
#               ps         INTERNAL
#               scn        001
#               unit
#               look:
#                 H          2
#                 M          1
#                 S          0
#         opticalAlarm:
#           channel    3
#           subcount   4
#           syntax     V:OPTICAL_ALARM_SELECTION:#alarmMode V:ACOUSTIC_ALARM_SELECTION:0 V:DURATION_UNIT:*unit=0 V:DURATION_VALUE:*duration=10
#           usage      opticalAlarm {DISABLE_OPTICAL_SIGNAL,BLINKING_ALTERNATELY_REPEATING,BLINKING_BOTH_REPEATING,DOUBLE_FLASHING_REPEATING,FLASHING_BOTH_REPEATING,CONFIRMATION_SIGNAL_0,CONFIRMATION_SIGNAL_1,CONFIRMATION_SIGNAL_2}
#           subcmd:
#             000:
#               args       DISABLE_OPTICAL_SIGNAL,BLINKING_ALTERNATELY_REPEATING,BLINKING_BOTH_REPEATING,DOUBLE_FLASHING_REPEATING,FLASHING_BOTH_REPEATING,CONFIRMATION_SIGNAL_0,CONFIRMATION_SIGNAL_1,CONFIRMATION_SIGNAL_2
#               fnc
#               max        7
#               min        0
#               parname    alarmMode
#               partype    1
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               unit
#               look:
#             001:
#               args       0
#               fnc
#               max        17
#               min        0
#               parname    ACOUSTIC_ALARM_SELECTION
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        001
#               unit
#               look:
#                 DISARMED   11
#                 ERROR      17
#                 EVENT      16
#                 LOW_BATTERY 10
#             002:
#               args       0
#               dpt        DURATION_UNIT
#               fnc
#               max        2
#               min        0
#               parname    unit
#               partype    4
#               ps         VALUES
#               scn        002
#               unit
#               look:
#                 H          2
#                 M          1
#                 S          0
#             003:
#               args       10
#               fnc
#               max        16343
#               min        0
#               parname    duration
#               partype    4
#               ps         VALUES
#               scn        003
#               unit
#     state:
#       chn        3
#       dpt        ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE
setstate 31_Sirene_Kinder false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 OPTICAL_ALARM_ACTIVE false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 activity alive
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 battery ok
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 devstate ok
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 hmstate false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 rssidevice -69
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 17:38:26 rssipeer N/A
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 sabotage false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 state false
setstate 31_Sirene_Kinder 2023-03-19 22:31:51 voltage 4.6
hoscho
#1
Hallo xeenon,
ich habe auch eine HmIP-ASIR in Betrieb.  Die Ansteuerung funktioniert bei mir wie folgt:
set Sirene datapoint 3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION 1 3.OPTICAL_ALARM_SELECTION 0 3.DURATION_UNIT 0 3.DURATION_VALUE 3
Folgende akustischen Signale stehen zur Verfügung (Parameter 1):
  0 = kein akustisches Signal
  1 = Frequenz steigend
  2 = Frequenz fallend
  3 = Frequenz steigend/fallend
  4 = Frequenz tief/hoch
  5 = Frequenz tief/mittel/hoch
  6 = Frequenz hoch ein/aus
  7 = Frequenz hoch ein, lang aus
  8 = Frequenz tief ein/aus, hoch ein/aus
  9 = Frequenz tief ein - lang aus, hoch ein - lang aus
Folgende optischen Signale stehen zur Verfügung (Parameter 2):
  0 = kein optisches Signal
  1 = Abwechselndes langsames Blinken
  2 = Gleichzeitiges langsames Blinken
  3 = Gleichzeitiges schnelles Blinken
  4 = Gleichzeitiges kurzes Blinken
  5 = Bestätigungssignal 0 - lang lang
  6 = Bestätigungssignal 1 - lang kurz
  7 = Bestätigungssignal 2 - lang kurz kurz
Die Zeit (Parameter 3) wird wie folgt angegeben:
  0 = Sekunden
  1 = Minuten
  2 = Stunden
hoscho
FHEM auf Cubietruck
HUEBridgePro und CCU3
xeenon
Funktioniert hervorragend. Vielen Dank.
