Energy-Messmodul für die Hutschienenmontage
Begonnen von Papa Romeo, 10 Oktober 2018, 15:26:43
PeMue
Zitat von: Papa Romeo am 09 März 2019, 20:55:19
... die Datei ist nicht geschützt, aber ich hänge sie nochmal mit an.
7-zip fragt nach einem Passwort und entpackt nicht  :o
Gruß PeMue
Papa Romeo
#31
...sorry...mein Fehler...PW an Sentinel1 übermittelt und PW entfernt.
Gisbert
Zitat von: Papa Romeo am 12 November 2018, 10:35:59Auf Grund einiger Anfragen, hier dann noch der Schaltplan für die beiden Projekte.
Hallo Papa Romeo,
ich hab den HLW8012 da und möchte ihn jetzt einsetzen.
Ich möchte ihn zusammen mit einem Kannix in einer berührungssicheren Verteilerdose einsetzen. Da der ESP8266-12F über mehr rausgeführte PINs verfügt, kann ich da andere PINs als beim ESP8266-01 benutzen?
GPIO12-14 sind für Input und Output gleichermaßen gut geeignet.
Wofür ist der Pin CF zuständig, der über einen 47k-Widerstand an einen BS170/BC337 geführt wird und dann zum GPIO1 des ESPs?
Da ich keine LED habe und auch nicht benötige, kann ich dann die LED und den 1k-Widerstand weglassen? Ist dann der 47k-Widerstand und der BS170/BC337 überhaupt noch notwendig?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
noch eine weitere Frage zur Genauigkeit und Kalibrierung der Spannung und Stromstärke. Macht man das einmal mit einem Referenzwert und passt das dann für alle anderen Wertebereiche auch? Mit welcher Abweichung muss man rechnen?
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
beziehen sich deine Fragen jetzt auf den HLW ?
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
meine Hauptanliegen ist eigentlich der BS170/BC337 (nebst Widerstand) laut Schaltplan im Thread #1. Wird der benötigt, wenn man keine LED einbauen möchte, weil ich schlicht keine habe.
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
die drei Bauteile kannst du natürlich auch weg lassen. Ist nur optische Kontrolle.
Papa Romeo
