Fensterkontakt via virtuellem Gerät mit Homematic-Heizkörperthermostat verbinden
Begonnen von holmexx, 07 Oktober 2023, 23:53:21
holmexx
ich habe einen (alten) MAX! WindowSensor, der einwandfrei in FHEM eingebunden ist. Die Statusänderungen sollen mit einem Notify an ein virtuelles CUL-HM gesendet werden, welches wiederum mit dem Channel xxx-WindowRec des Thermostats gepeert ist. Der ganze Unterbau funktioniert soweit.
define notf_SchlafzFensterkontakt notify feko_Schlafzimmer:opened|feko_Schlafzimmer:closed set vt_SchlafzFensterkontakt postEvent $EVENTDas funktioniert. Ich kann in den Log-Dateien die Statusänderungen sehen:
2023-10-07_22:50:31 feko_Schlafzimmer opened
2023-10-07_23:13:53 feko_Schlafzimmer closed
Das Notify-Element funktioniert aber nur für "closed"
2023.10.07 23:13:53 3: CUL_HM set vt_SchlafzFensterkontakt postEvent closed
Das Thermostat reagiert wie gewünscht (die Vorgabetemperatur wird wieder hoch gesetzt).
Das Gegenstück funktioniert nicht:
2023.10.07 22:50:31 3: CUL_HM set vt_SchlafzFensterkontakt postEvent opened
2023.10.07 22:50:31 3: notf_SchlafzFensterkontakt return value: cond:opened not allowed. choose one of:[0..255],Smoke Alarm,added,addedStrong,closed,closed,damp,damp,dry,dry,dry,dry,no alarm,normal,off,on,open,open,quiet,rain,rain,storm,tilted,tone off,wet,wet
Wenn ich nun ganz oben "feko_Schlafzimmer:opened" durch "feko_Schlafzimmer:open" ersetze, wird das Notify gar nicht mehr ausgelöst (für 'open'). Allerdings reagiert der Thermostat (via Channel xxx-WindowRec) auch nur auf ein Event "open" und nicht auf "opened". Ich kann das "open"-Event manuell im virtuellen Gerät erfolgreich auslösen. Hier komme ich nun nicht mehr weiter.
Holger
If you can't fix it with a hammer it might be an electrical problem
Hallo Holger,
Zitat von: holmexx am 07 Oktober 2023, 23:53:21Ich kann das "open"-Event manuell im virtuellen Gerät erfolgreich auslösen
Vermutung: der Event open kommt so nicht vor (als state Event - also ohne Readingname). Schau bitte im Eventmonitor nach.
MadMax-FHEM
Ich denke eher:
MAX! (feko_Schlafzimmer?) "sendet" opened darauf würde dann das notify reagieren (tut es auch) aber der Homematic Contact "braucht" open.
Mit dem "einfachen" notify, also $EVENT weiterzugeben funktioniert dann nicht, da ja opened weitergegeben wird aber open "gebraucht" wird.
Zumindest "lese" ich das.
Und ich hab bei Homematic mal geschaut -> open
(MAX! hab ich [leider] nicht mehr, um zu schauen was dort "generiert" wird)
Bei closed passt es, MAX! "liefert" closed und Homematic "braucht" closed (hab grad nachgesehen: closed)...
Evtl. eventMap beim feko_Schlafzimmer?
opened:open
https://wiki.fhem.de/wiki/EventMap
EDIT: dann nat. auch das notify anpassen auf open (bzw. eben: Eventmonitor mal prüfen)...
Klarer wird aber das ganze, wenn man (wie von Otto geschrieben) mal Auszüge aus dem Eventmonitor sieht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
holmexx
Hallo Otto und MadMax-FHEM,
ihr habt beide meine knappen Ausführungen völlig richtig interpretiert. MAX! (feko_Schlafzimmer!) "liefert" opened/closed und das RT möchte aber open und closed haben. Mit Eventmapping betrete ich völliges Neuland. Ich werde mich da mal einlesen und ggf. nochmal melden.
Im Event-Monitor hatte ich das schon gesehen, aber mangels tieferen Wissens (siehe Eventmapping) ...
2023-10-08 19:21:23 MAX feko_Schlafzimmer opened
2023-10-08 19:21:33 MAX feko_Schlafzimmer closed
Danke euch beiden
Holger
holmexx
Ich nochmal  ;) ,
der Text opened kommt doch sicherlich irgendwo aus dem Perl-Code des entsprechenden Moduls. Ketzerische Frage: könnte ich ich nicht direkt im Modul opened anpassen?
Holger
P.S.: ich habe noch 5 Stück von diesen MAX! WindowSensors. Ich würde die ungern entsorgen, u.a. wegen: das 3-er Pack, jetzt optisch, kostet schlappe 120€
Zitat von: holmexx am 08 Oktober 2023, 19:40:56könnte ich ich nicht direkt im Modul opened anpassen?
Die Frage kannst nur Du beantworten. :) Mein Rat: lass es.
Ich selbst bin immer sehr vorsichtig mit Eventmapping, deshalb der Vorschlag für den Ausführungsteil:
set vt_SchlafzFensterkontakt postEvent {("$EVENT" eq "opened"?"open":"$EVENT")}
holmexx
Danke Otto,
hab' auch extra ganz vorsichtig gemacht ;) und funktioniert - also ich meine nicht die Modulfummelei ;D.
Holger
