attr Leiste nur einzeilig
Begonnen von jostmario, 01 April 2023, 10:01:17
jostmario
Warum ist die attr leiste hier nur einzeilig sie war auch mal Gößer so wie ein Textfeld.
Wo kann man das evtl. umstellen.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Adimarantis
Also bei mir geht da nach wie vor ein Editor auf wenn ich reinklicke.
jostmario
Ja war bei mir auch so aktuell geht es nur einzeilig auf auch wenn ich reinklicke.
Schau mal in den Attributen Deines FHEMWEB devices, ob dort der codemirror überhaupt in den JavaScripts eingetragen ist. Falls der dort fehlt, kann kein Editor aufgehen.
jostmario
So schaut es aus:
habl
hi,
entferne das x oder hast Du fhem_codemirror.js umbenannt?
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
Jamo
das liegt doch unter www -> /opt/fhem/www/codemirror (jedenfalls bei mir), also dann attr WEB JavaScripts www/codemirror/fhem_codemirror.js
nein,
ist im Standard völlig korrekt.
Jamo
#8
Hallo Betateilchen,
siehe screenshot => www/codemirror/fhem_codemirror.js
Oder habe ich was übersehen?
Was soll dieser Screenshot beweisen?
Zitat von: Jamo am 03 April 2023, 07:33:25Oder habe ich was übersehen?
Ja. Du hast die Beschreibung zum Attribut in der commandref nicht gelesen.
Zitat<a id="FHEMWEB-attr-JavaScripts"></a>
    <li>JavaScripts<br>
       Space separated list of JavaScript files to be included. The filenames
       are relative to the www directory
