Warum schreibt das Logfile mache Events nicht mit?
Begonnen von WarBird, 18 April 2023, 17:40:27
WarBird
Also zuerst der Hintergrund, warum ich es so eingestellt habe.
Um bei meinem Plot keine Balken abrisse zu haben,
wenn zum Beispiel ein Fenster Kontakt längere Zeit zu bleibt.
Ich habe an meinem Homatic Fenster Kontakt zwei Dinge eingestellt zum einen,
event-on-change-reading .*Um nur bei einer Wertänderung einen Eintrag im Lok zu erhalten
event-min-interval .*:3600Und das, um einmal jede Stunde einen Eintrag zu erhalten
Ich bekomme Lock File Einträge, wenn sich das Fenster öffnet oder schließt, was dann auch im Plot sichtbar ist. Aber er schreibt keine Lokeinträge zu jeder Stunde.
Hier markiert zum einen Die Einstellungen Event—min und Event—on—change
Und den Status mit der Uhrzeit? 17:02 Uhr
Hier das geöffnete Lock File mit dem letzten Eintrag 16:02 Uhr
Und hier die Plot Einstellungen einmal markiert der Eintrag aus dem Lock File 16:02 Uhr und oben der Plotabriss obwohl Der letzte Zeitstempel im Status von dem Fenster Kontakt 17:02 Uhr ist.
Ich finde leider keinen Fehler und verstehe auch nicht, warum diese Funktion nicht mit schreibt. Hat irgendeiner eine Idee? Danke im Voraus.
Gruß Tobias
JudgeDredd
also durch Dein
event-on-change-reading .*erzwingst Du ja, das gleichbleibende Readings keinen Event auslösen.
event-min-interval .*:3600schreibt aber den gleichen Wert in das Reading.
Um die Plotabrisse zu vermeiden kannst Du aber im Logdevice das Attribut "addLog" verwenden.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
RalfRog
Ich hadere gelegentlich auch damit. Insbesondere, da zu event-min-interval dieser Text in der Attribut Erklärung steht:
event-min-interval
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings:minInterval" Paare. readings kann ein regexp sein.
Ein Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind.
Falls event-on-change-reading auch spezifiziert ist, dann werden sie mit ODER kombiniert, d.h. wenn einer der beiden Bedingungen wahr ist.
Benni
Das bedeutet aber trotzdem, dass ein Event auftreten muss, entweder einer mit geändertem Wert oder nach min 3600 Sekunden einer mit dem bereits vorhandenen Wert.
Wenn kein Event auftritt, passiert auch nix!
Gruß Benni
Diese event-on-dingsbums Attribute halte ich nach wie vor für genau so überflüssig wie Fußpilz oder goldene Fußkettchen...
Die stiften seit Jahren mehr Verwirrung und Probleme als dass sie wirklich was nützen.
Zeit für Popcorn.
WarBird
Zitat von: betateilchen am 18 April 2023, 19:45:17Diese event-on-dingsbums Attribute halte ich nach wie vor für genau so überflüssig wie Fußpilz oder goldene Fußkettchen...
Zeit für Popcorn.
Ok ich stimme dir zu das es ziemlich verwirrend ist...
Und ich will auch nicht unbedingt an dieser Lösung festhalten, aber wie würde den deine Lösung für meine Aufgabe aussehen?
Bin gespannt auf deinen Lösungsansatz.
Gruß Tobias
Du verwendest die Attribute einfach für einen Zweck, für den sie nicht vorgesehen sind.
Deshalb kannst Du sie bedenkenlos entfernen.
Die Lösung für Deine Aufgabe wurde hier im Thread bereits erwähnt:
Zitat von: JudgeDredd am 18 April 2023, 18:34:03Um die Plotabrisse zu vermeiden kannst Du aber im Logdevice das Attribut "addLog" verwenden.
Achtung: das Attribut gibt es nur bei FileLog. Solltest Du für das Logging die Variante DbLog verwenden, gibt es für die gleiche Aufgabe einen set Befehl, der die gleiche Funktion hat.
Beides ist in der commandref bei den entsprechenden Log-Modulen beschrieben.
