Fritzbox-Modul
Begonnen von Peter aus Calw, 25 Mai 2023, 21:30:33
Peter aus Calw
konnte keine Antwort für mein Problem finden.
mit folgendem Befehl sende ich aus FHEM einen externen Anruf ab :
set Anruf call 016055.... 10     (10 = Rufdauer)
nun soll der Anruf mit einer bestimmten MSN der Fritzbox 7490  durchgeführt werden damit man im Smartfon dieser "Anrufnummer"
einen bestimmten Rufton zuordnen kann.
Gibt es im Fritzbox-Modul einen passenden Parameter ?
Gruß Peter
juemuc
Du bist im falschen Unterforum. Für Themen rund um die FB gibt es ein eigenes Unterforum. Da sind die Chancen auf eine Antwort deutlich besser.
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Peter aus Calw
Ok-danke für den Tipp !
mal scbauen wie ich da hinkomme.
Siehe Anhang
moskito
In der Fritzbox findest du unter Telefonie/Eigene Rufnummern zu jeder Nummer eine Vorauswahl in der Form
*12x#Probier mal dies vor deine zu wählende Nummer zu setzen.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Peter aus Calw
Hallo Danny,
danke für Deine Antwort, komme aber nicht ganz zurecht.
In meiner Fritzbox diese Rufnummern-Anzeige :
FON 1   95276            **1
könnte das dann so aussehen ?
set Anruf call **1# 01605542814 10
Freue mich auf Deine Antwort - gehe aber jetzt Heia
Gruß Peter
moskito
Hi Peter,
Zitatgehe aber jetzt Heia
Mach ich lieber auch mal...
Ich glaube du bist in der Fritzbox im falschen Menüpunkt.
Du bist in dem für die internen Rufnummern gelandet.
Gemeint  ist aber der für die "Amtsnummern", also die Rufnummern unter denen du von außen erreichbar bist.
Oder probiere einfach mal *121#, *122# u.s.w. vor die zu wählende Rufnummer zu setzen:
set Anruf call *121#01605542814 10
Gute Nacht
Danny
Peter aus Calw
Hallo Danny, Hallo juemuc und Rudi,
besten Dank für eure Tipps.
Und der Tipp von Danny hat erfolgreich funktioniert -Super  :)  :)  :)
Es tut gut mit 77 Lenze (bei 10 % Sehfähikeit) sein FHEM mit eurer geduldigen Unterstützung am Leben zu erhalten  ;)  ;)  ;)
beste Grüße aus dem Nordschwarzwald von Peter
