FTUI3 externer Zugriff
Begonnen von Superposchi, 13 Juni 2023, 16:22:58
M.Piet
Meine Frage hast du vermutlich überlesen.
Welchen Port nutzt du von extern und auf welchen Port intern hast du den weitergeleitet?
grossmaggul
#16
Man könnte auch mit einem Raspberry Pi ein VPN aufbauen, geht recht einfach mit pivpn und wenn man schonmal dabei ist kann man mit pihole einen recht effektiven Adblocker aufbauen.
Läuft bei mir schon seit einigen Jahren ohne Probleme.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
MadMax-FHEM
Zitat von: grossmaggul am 16 Juni 2023, 09:55:17Läuft bei mir schon seit einigen Jahren ohne Probleme.
Dito :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Superposchi
Zitat <meta name="fhemweb_url" content="http://public_ip:8083/fhem/">
Eisix
Public_ip ist klar, entweder die IP selbst oder eine dyndns-adresse, aber was ist mit fhemweb_url gemeint?
Superposchi
Zitat von: M.Piet am 15 Juni 2023, 14:22:52Meine Frage hast du vermutlich überlesen.
Hatte ich gelesen, aber die Antwort ist irgendwie untergegangen. Wahrscheinlich zu viele Browswer-Fenster gleichzeitig offen.
Egal: ich nutze für das fhemweb-device einen extra vergebenen Port, also nicht den Standardwert 8083. Der genutzte Port ist in der Fritzbox weitergeleitet. Auf die Weboberfläche kann ja auch entsprechend zugegriffen werden. Das FTUI ist doch nur eine untergeordnete html vom fhem.
Das fhemweb-objekt ist username und passwort geschützt die auch in der Index des ftui eingetragen sind.
andreas_r
ZitatPublic_ip ist klar, entweder die IP selbst oder eine dyndns-adresse, aber was ist mit fhemweb_url gemeint?
Das ist lediglich der Name des Meta tags und kann so bleiben.
VG
