Heizungsverhalten optimieren in der Übergangszeit (Remeha Calenta 25 DS)
Begonnen von ritchie, 14 Mai 2023, 19:56:52
ritchie
Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Gasheizung von Remeha seit kurzem und bin generell zufrieden. Bei der Optimierung der Anlage
habe ich derzeit einen Effekt, welchen ich mir nicht erklären kann.
Normalerweise regelt die Heizung nur mit leichten Schwankungen zwischen Vorlauf und Rücklauf die Temperatur.
In der Übergangszeit scheint sie jedoch dieses Regelverhalten zu ändern. Hierbei heizt sie scheinbar mit erhöhter Leistung
einmalig auf und wartet bis die Temperatur wieder entsprechend abfällt.
Ich habe die max. Vorlauftemperatur auf 55 Grad
beschränkt und die Steigung ebenfalls meinem Gebäude angepasst. Ab 16 Grad Aussentemperatur geht die Heizung in den Standby Mode.
Meine Frage, kann man diese Verhalten noch optimieren ?
Evtl. das dieses starke Aufschwingen unterbunden wird ?
R.
IPU662  IPFIRE & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD  (1Wire - USB) - Produktiv
DasQ
Was genau stört dich? Das die Heizung von so weit unten aufheizt oder das die heizkurve so stark steigt?
Also ich seh da außer ggf der Optik kein Problem. Das starke ansteigen ist normal.
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
ritchie
Der Energieverbrauch. Die Heizung bräuchte theoretisch garnicht so stark zu heizen.
R.
