Aktor alle 0.5s blinken lassen
Begonnen von fhainz, 16 Juni 2013, 12:40:37
fhainz
Hallo!
Ich hab noch eine 12V Hupe, Netzteil und einen FS20 Schalter rumliegen. Daraus wollte ich mir einen Wecker basteln. Ich hab gesehen das ich mit set wecker blink 3 1 die Hupe jede Sekunde ein/ausschalten kann. Das ging ist aber relativ Laut nun wollte ich auf 0.5 Sekunden umstellen. Klappt aber mit set wecker blink 3 0.5 leider nicht.
blink requires 2 numbers as argument
Anscheinend wird ein int wert benötigt. Gibts eine möglichkeit das zu umgehen?
Zrrronggg!
Ich sehe nur eine Umgehungstaktik: on-for-timer einsetzen und das dann 3x hintereinander (z.b. sleep).
On-for-timer  kennt nämlich die Werte  0,25  und  0,5 und  0,75
Das hätte auch den Vorteil, das du mit weniger Funklast auskommst.
Bei "Blinken" hast du nämlich generell das Problem,  dass das du Ruck-Zuck in die 1% Problematik reinläufst.
Aufgrund dieser Beschränkung kannst du ja nur 163 FS20 Kommandos pro Stunde absetzen.
Wenn du irgendwas jede Sekunde EIN und auch noch nach einer halben Sekunde AUSschalten willst, dann ist dein gesamtes Sendekontingent nach ca. 1 Minute und 20 Sekunden verbraucht.
Mit on-for-timer bräuchtest du wenigstens nicht ausschalten, dann ist es mit Senden "erst" nach 2 Minuten und 40 Sekunden vorbei.
Mit anderen Worten: Für solche Aktionen ist FS20 suboptimal Besser ist es, das "blinken" durch irgendeinen 12 Volt-Baustein "lokal" zu lösen und dann nur mit "set wecker on" auszulösen.
Wenn sicher ist, dass die Auslösung mit 3x 0,5 Sekunden im Abstand von 1 Sekunde pro Stunde nur ein paar mal vorkommt (vielleicht maximal 10x) dann kann gehts auch über Funkkommandos. Aber wenn du erstmal LOVF oder nicht schlimmer LIMIT EXCEEDED Fehlermeldungen bekommst, dann steht deine FS20 Installation.
Lies auch hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/1%25_Regel
fhainz
Ok alles klar. Von der Funklast sollte das kein Problem sein. Will die Hupe nur 3x hupen lassen, dann kurz warten und wieder 3x. Kurz darauf verlasse ich die Wohnung.
Das es besser wäre es Hardware seitig zu lösen ist klar, ich hab nur die Dinger unnütz rumliegen.
Ich werd das mal versuchen.
Danke!
Puschel74
ZitatWill die Hupe nur 3x hupen lassen, dann kurz warten und wieder 3x. Kurz darauf verlasse ich die Wohnung.
Du bist aber ein Schnell-Aufsteher ;-)
(3*0.5)*2 = 3 Sekunden und du bist aus deiner Wohnung??
Flotter Junge ^^
fhainz
Nein.
Aber 20 min später bin ich weg.
