DBLOG Erstickt an Datenflut [Gelöst]
Begonnen von hugo.crank, 05 Juni 2023, 10:33:59
hugo.crank
Hallo und Hilfe, nachdem ich zuerst den Reducelog als mein Problem vermutet hatte muss ich nun feststellen das Fhem fleissig Loggt...
auch gerne 5x pro sekunde den gleichen wert ohne Änderung!
permanent kommen von den unterschiedlichsten Geräten und Logwerte die gleich sind in die Datenbank kontinuierlich rein ohne Änderung. hat das schon jemand gehabt? Wo fange ich zu suchen an?
2023-06-05 10:31:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:31:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:31:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:31:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:31:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
marvin78
Und du denkst, ohne weitere Infos, kann man dir helfen?
Ich rate mal: Beschäftige dich mit event-on-change-reading.
hugo.crank
#2
danke für den Rat!
ist gesetzt und er ballert trotzdem die Datenbank voll mit WIEDERHOLTEN Einträgen. 3 der Werte sind identisch und kommen zur gleichen Zeit in die Datenbank trotz einmaliger Event auslösung.
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NULL
2023-06-05 10:47:07
Strommesser03
DUMMY
Kosten_Gesamt: 22.6
Kosten_Gesamt
22.6
NUL
marvin78
Die weiteren Infos?
Bitte die angepinnten Beiträge hier im Anfänger-Bereich lesen und wenn du sie befolgst, kann dir ggf. auch jemand helfen. Ich ziehe nix mehr aus Nasen...
hugo.crank
Bitte das Thema löschen. Danke.
oh, ein Popcorn-Thread  8)
