minus Zahl abfragen
Begonnen von satprofi, 16 Juni 2023, 10:27:40
satprofi
HAllo.
Möpchte gerne wenn eine Zahl grösser als z.b. -700 ist, dann schalten lassen.
bin ich si richtig in der Annahme?
([Ueberschuss] > -700) (set switch off)
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Damian
Es sollte einfacher sein es auszuprobieren, als dafür einen Thread aufzumachen ;)
Zitat von: Damian am 16 Juni 2023, 10:30:05Es sollte einfacher sein es auszuprobieren, als dafür einen Thread aufzumachen
Einfache Lösungen sind hier im Forum leider selten favorisiert...
satprofi
ok, getestet. klappt leider nicht.
isy
Schönes Beispiel im Anhang
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Damian
Zitat von: satprofi am 16 Juni 2023, 14:04:16ok, getestet. klappt leider nicht.
Dann liegt es aber nicht an der Syntax, denn die ist korrekt.
satprofi
ich machs jetzt mit zusätzlichem
([Ueberschuss:state]) ({fhem("setreading Ueberschuss_minus state {([Ueberschuss:state]*-1)}")})
DOELSE
Diesen wert frage ich dann ab.
