Türkontakt Status
Begonnen von Bulli, 20 Juni 2013, 00:58:36
Bulli
Hallo
ich habe einen Türkontakt definiert:
define gar_Bernd CUL_FHTTK 717825
attr gar_Bernd model FHT80TF
attr gar_Bernd alias Bernd Garage
attr gar_Bernd room Garage
define FileLog_CUL_FHTTK_717825 FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_717825-%Y.log CUL_FHTTK_717825
attr FileLog_CUL_FHTTK_717825 logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_CUL_FHTTK_717825 room Garage
Leider wird der Status nicht angezeigt. Lediglich ???
Was ist den da falsch?
Danke für eure Hilfe.
Zrrronggg!
Zitatdefine gar_Bernd CUL_FHTTK 717825
Sieht gut aus. Der Rest ist für dein Problem uninteressant.
ZitatLeider wird der Status nicht angezeigt.
Du meinst, wenn du im Webinterface nachsiehst steht bei gar_Bernd weder open noch closed sondern nur ???
Wenn das so ist würde ich glauben, das der FHTTK ausserhalb der Funkreichweite liegt.
 Da der FHTTK ca. alle 2 Minuten sendet könntest du mal ins Logfile sehen. Da muss alle 2 Minuten ein Eintrag stehen. Wenn nicht: Wie gesagt: Funkreichweite?
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Bulli
Erledigt, seit heute morgen zeigt er den Status korrekt an.
Danke für die Hilfe.
Problemlösung: keine Änderung vorgenommen, funzt von alleine.
