PC tot, Umzug auf Raspi 4, aber wie?
Begonnen von rewa6358, 02 August 2023, 09:48:52
RalfRog
Kann das schon mit #21 in den Optionen des Imager passiert sein, bei der Installation des OS?
Da ging es ja auch um den Zugang per WLAN.
Vielleicht auch um feste IP's?
Rein Interessehalber, kenn den aktuellen Imager nicht.
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
#121
klingt eher nach handmade in #64 :)
Aber eventuell hat der curl Versuch mit IPv6 gearbeitet und FHEM arbeitet dort mit IPv4, vielleicht auch wegen global DNS ... ?
rewa6358
Danke Euch allen nochmals,
inzwischen läuft FHEM auf dem Pi (mit SSD, ohne SD-Card) seit 4 Tagen ohne Probleme.
Rainer
RalfRog
Pi, SSD und Adapter sind ja schick verpackt  ;)
Wernieman
- Bitte um Input für Output
rewa6358
Selbst gedruckt, erster Zusammenbau, noch nicht nachbearbeitet....
Auf Wunsch kann ich die .stl senden.
