ABB Stromzähler abfragen
Begonnen von Janvi, 11 August 2023, 13:03:52
Janvi
Habe hier einen ABB Zweirichtungszähler B24-352-100. Der hat Modbus-RTU was ich über ein FTDI Kabel an USB von meinen PC angeschaltet habe. Der Anschluß wird auf /dev/ttyUSB0 enumeriert.
Jetzt weis ich nicht recht, wie ich darauf zugreifen kann. Wie die Telegramme zum Auslesen eines Registers aussehen sollen, weis ich mit Ausnahme des CRC Codes für die offensichtlich obligatorische Prüfsumme.
Wie kriege ich raus, ob es bereits ein Projekt gibt welches mit diesem Zähler kommunizieren kann ?
Wo muß ich mit dem Lesen bei Fhem anfangen wenn ich auf die serielle Schnittstelle zugreifen möchte ?
kabanett
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
