Fhem startet nicht mehr nach Update (Hilfe ich bin abhängig von Fhem)
Begonnen von Hackstall, 09 August 2023, 21:38:29
Hackstall
Hallo kann mir jemand weiterhelfen.
Fhem betreibe ich in einem DockerContainer und nach einem Update startet es nicht mehr:
Im LogFile steht lediglich:
Including fhem.cfg
2023.08.09 21:34:38 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository GardenaSmartDevice
2023.08.09 21:34:38 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository GardenaSmartDevice
2023.08.09 21:34:39 1: PERL WARNING: Subroutine OnOff redefined at FHEM/fhconverter.pm line 244, <$fh> line 1334.
Bitte um Hilfe.
Die Zeilen standen aber meines Wissens schon immer da.
Danke Gruss Andreas
In den drei Zeilen steht nix dramatisches.
Starte doch FHEM mal manuell im debug-Modus.
Übrigens: wer FHEM im Docker betreibt, ist kein Anfänger und sollte in der Lage sein, für sein Problem das passende Unterforum zu verwenden, anstatt die Anfängerfragen zuzumüllen.
