Erfahrungswerte mit Stromzählersensoreinheit YouLess LS110?
Begonnen von rabbe, 04 November 2013, 17:27:21
willybauss
ah, sorry:
list [Zählername] electricityPower
Als Antwort kommt dann
[Zählername]           [Datum] [Uhrzeit]    [Leistung]
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
panzi
fred_feuerstein
Klar geht das.
Das in FHEM an der Console eingegeben:
{sprintf('%s', ReadingsVal("YOULESS-GERAET","electricityPower",0))}
ergibt als Ergebnis den Momentanverbrauch in Ziffern.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
willybauss
Mit den Firmwareversionen ab 1.4x soll der LS120 angeblich einen optischen Zähler und gleichzeitig einen zweiten S0-Zähler auslesen können. Wird das im JSONMETER Modul unterstützt?
dobiwan
seit ca. 3 Wochen funktioniert das Modul nicht mehr richtig. Ich habe jetz ei at geschrieben, das mir das Reading alle 2 Minuten aktualisiert.
Trotzdem kommt es zu keiner richtigen Auswertung. Siehe Bild
Ich habe definitiv den LS120. Am Anfang hat auch alles super funktioniert. Deshalb habe ich mir ein paar Userreadings definiert, die ganz oben unetr Readingszu sehen sind.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Mit V?m=1&f=j kommt man ja auch an die historischen Werte im jason Format
HeikoE
Hast Du mal
set LS120 resetStatistics all
Versucht? Negative Summen sind verdächtig.
dobiwan
Ja habe ich versucht. Wenn ich mal manuell versuche einen Reset zu machen und dann ein get und dann ein Update stimmen plötzlich die werte. Dann kommen wieder falsche. Habe das Device schon gelöscht und über Raw import neu angelegt. Keine Veränderung
HDuepmann
Da gibt es doch das EXCEL-Makro auf des WEB-Site von YouLESS
fred_feuerstein
So, nun ist bei mir wegen Photovtaik auch ein neuer Digital Zähler eingezogen.
bisher ja analoger Drehzähler.
Also den youless vom alten Zähler entfernt und im Webif auf digital umgestellt und die Anzahl der Impulse vom neuen Zähler eingetragen. Dann den youless auf die optische Schnittstelle gesetzt und befestigt.
läuft.
Auch in fhem.
Hoffte erst auf einen Zähler mit s0 Schnittstelle, aber so geht es auch.
Gruß, Fred
HeikoE
ich hatte dieser Tage ein Problem mit meinen beiden LS110. Plötzlich waren beide nicht mehr zu erreichen.
Nach einiger Rumprobiererei hat sich als Ursache ein Netzwerkproblem in Verbindung mit einer mir bis dahin unbekannten Funktion der LS herausgestellt.
Durch Ziehen und Stecken des Netzwerksteckers kam man das Gerät Rücksetzen.
Aus der Doku:
• 3x: Die runde, grüne LED leucht auf.
Wenn ein Kennwort in der YouLess gesetzt wurde, dann wird dieses Kennwort gelöscht. Der Zugriff auf das Web-Interface YouLess ist jetzt ohne Kennwort möglich.
• 4x: Die runde, grüne LED blinkt langsam. Die Netzwerkeinstellungen wurden zurückgesetzt. Die Netzwerkeinstellungen können nun mittels der Netzwerk Konfigurationsassistent konfiguriert werden (siehe Kapitel Netzwerk Konfiguration, Seite 8).
• 5x: Die runde, grüne LED blinkt sehr schnell.
Alle Einstellungen und Daten wurden gelöscht. Das YouLess wird einen reboot durchführen. Danach ist das YouLess auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die runde grüne LED blinkt nun langsam um anzuzeigen, dass das Netzwerk noch nicht konfiguriert ist, was mittels der Netzwerk Konfigurationsassistent durchgeführt werden kann.
Es hat einen halben Tag gedauert, bis ich draufgekommen bin, dass ein Reset ausgeführt und die IP-Adresse auf 10.10.10.10 gesetzt wurde.
Heiko
MOLUSER
kann mir jemand helfen oder einen Tip geben, wie man vom LS120 die P1 Daten vom Zähler (AM550) in die Readings bekommt?
Über Youless-IP/V?p=1 bekommt man in FHEM über get jsonFile folgende Werte angezeigt:
/ISK5\2M550T-1013
0-0:96.1.0(85139562)
0-0:96.1.1()
0-0:97.97.0(14000000)
1-0:0.9.1(171035)
1-0:0.9.2(230828)
1-0:0.1.0((ER11))
1-0:1.8.0(000434.516*kWh)
1-0:1.8.1(000434.516*kWh)
1-0:1.8.2(000000.000*kWh)
1-0:2.8.0(008467.688*kWh)
1-0:2.8.1(008467.688*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
!6BE9
Mich würde auf alle Fälle die 1.8.1 und 2.8.1 Werte interessieren.
