Anfrage: ist dieser Rauchmelder schon in FHEM bekannt.
Begonnen von DL8EI Ralph, 13 Oktober 2023, 21:51:35
DL8EI Ralph
Hallo, ich suchte und fand leider nichts.
Meine Frage:
Ist dieser Rauchmelder
https://www.amazon.de/dp/B0B74J8V2V  hier schon bekannt?
Fragegrund:
in https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3UWR3MTEXDTZL/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0B74J8V2V
im 5ten Bild steht ein Hinweis auf u. a. 868,42 MHz Vernetzungsfrequenz.
Könnte ja sein, dass der sich mit FHEM verbinden lässt, das ist die Frage.
Vielleicht kennt ja wer den schon, wäre nett.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
Zumindest der Hersteller der Rauchmelder ist hier im Forum schon bekannt, wenn man den Namen einfach mal in die Suche eingibt. Ob der spezielle Typ jetzt da enthalten ist - keine Ahnung.
Das bedeutet erstmal nix. Das ist eine Information in einer ähnlichen Qualität wie "braucht 3 Batterien vom Typ AA für den Betrieb". Die Frequenzangabe ist relativ bedeutungslos, das verwendete Protokoll ist viel wichtiger.
DL8EI Ralph
Danke, ja, den Namen fand ich auch.
Meine Frage zielte in der tat eher in Richtung Protokoll.
Da ist nichts benannt.
Dann werde ich mal bestellen und rumprobieren müssen.
Prof. Dr. Peter Henning
Da sich hinter dem Hersteller eine "Shenzhen JuRenTianCheng Technology Co.,Ltd" verbirgt, würde ich eher auf ein primitives proprietäres Protokoll tippen. Jedenfalls sind 30 € Einsparung nichts, was jemand zum Schreiben eines entsprechenden FHEM-Moduls veranlassen sollte.
pah
DL8EI Ralph
3er Set bestellt, ausprobiert, wird von FHEM nicht erkannt.
Einer wollte sich nicht mit den 2 anderen vernetzen lassen.
Einer piepte nicht bzw nur manchmal. Eingepackt, zurückgeschickt.
Satz mit x
berniie
Ich hatte mal 5 vernetzte China Rauchmeldern. Mitten in der Nacht ein Fehlalarm und ich durfte die Leiter holen und jeden einzelnen reseten.
