Suche HM-PB2-WM55 Beispiele
Begonnen von mikawood, 01 September 2023, 13:55:14
mikawood
ich suche nach Beispielen für diesen Taster, wie kann man das long bzw short auswerten. Leider habe ich keine Beschreibungen gefunden, in der man sieht wie die 4 Funktionen ausgewertet werden.
Mfg
Michael
raspberry 3  B Plus Rev 1.2  -(bookworm) - USB CUL 1.67 von Busware
15 * HM-CC-RT-DN - 1 * HM-SWI-3-FM - 4 * HM-Sen-DB-PCB - 2 * HM-PB-2-WM55 - 1 * HM-PB-6-WM55 - Vailant Atmo Tec clasic -
MadMax-FHEM
Ich würde mal den Eventmonitor aufmachen und schauen was kommt bei lang kurz usw. ;)
Und dann entsprechende notify/DOIF/... anlegen lassen...
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Vorgehensweise_beim_Anlegen_eines_Ger%C3%A4tes
Ansonsten: wie willst du ihn nutzen?
Evtl. hat er weitere Möglichkeiten/Register, wenn er gepeert ist, also mit einem Homematic-Aktor direkt verknüpft wurde...
Meiner hat aktuell folgende Register, ist aber (nicht mehr) gepeert:
list:         register | range              | peer     | description
   1: dblPress         | 0.0 to 1.5s        |          | time to detect double press
   1: longPress        | 0.3 to 1.8s        |          | time to detect key long press
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:on,off
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:off,on
Leider kann ich grad nicht selber drücken und schauen/zeigen was im Eventmonitor so kommt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
roland-l
Hallo ich hoffe das hilft Dir weiter:
defmod diFlu_Taster_Schlafz DOIF ## Oben kurz wenn Standard an / Ambiente an. \
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_02:"Short 1_"] and [?lsFlur:state] eq "Standard")\
(set lsFlur scene [lsFlur:Farbe][lsFlur:Helligkeit]) \
DOELSEIF## Oben kurz / Standard an. \
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_02:"Short 1_"])\
(set lsFlur scene Standard)\
DOELSEIF ##Unten kurz wenn das Licht aus ist bei Nacht/ Nachtlicht an.\
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_01:"Short 1_"] and [?sFlu_Licht_Alle:state] eq "off" and [?Umw_Wetter_Helligkeitssensor:brightness] < 100)\
(set lsFlur scene Nacht)\
DOELSEIF ##Unten kurz / Alle Lichter aus.\
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_01:"Short 1_"]) \
(set lsFlur scene AllesAus) \
DOELSEIF ## Oben lang / Alle Lichter an.\
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_02:"Long 1_"])\
(set lsFlur scene AllesAn) \
DOELSEIF##Unten lang / Alles aus\
([Flu_Taster_Schlafz_Btn_01:"Long 1_"]) \
(set lsFlur scene AllesAus, set FlR_Licht_Decke off, set Tre_Licht_Wand off)
attr diFlu_Taster_Schlafz do always
attr diFlu_Taster_Schlafz group zScripte
attr diFlu_Taster_Schlafz room Flur
gruß Roland
mikawood
Hi Roland-I
das habe ich gesucht. Du fragst hier den "state" des Gerätes ab, der ist bei mir "Short 1_54 (to CUL_868)" oder "Short 3_56 (to CUL_868)". Ist dann deine Abfrage richtig? Müsste man dann nicht einem Wildcard prüfen?
mfg
Mike
roland-l
