Direkte Anbindung von Growatt, Solax X1 und X3, G4 Serie ohne Cloud
Begonnen von Tobias, 15 Oktober 2022, 13:06:24
Bitschubser
Hallo Tobias,
vielen Dank für deine Arbeit. Läuft super und empfängt alle Werte die ich benötige - und noch ein paar mehr.
Kann mit dem Modul der WR auch gesteuert werden?
Ich würde gerne die Akkuentladung unterbinden, wenn das Auto geladen wird.
Oder im Sommer das Laden des Akkus in die Mittagsstunden verlagern.
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
Tobias
Vorbereitet ist es, aber nicht getestet. Sicherlich fehlt auch noch einiges. Ein Beispiel ist im json von Solax-X1.
Du müsstest es bei dir mal testen und ggf im code auch Anpassungen und Ergänzungen einbauen.
Wenn es bei dir funktioniert können wir die Anpassungen als pullrequest ins github repository übernehmen
Bitschubser
Da bin ich leider raus. Code abschreiben ja, zum erstellen fehlen die Kenntnisse :(
Ich verstehe nicht mal von welchem Beispiel du schreibst.
Tobias
Schau mal in das json des Solax-X1. Da habe ich ein Beispiel für die Konfiguration von Set Commands testweise eingebaut.
Tobias
Ich habe dem Gateway jetzt einen web-installer auf Basis der esp-web-tools spendiert.
Wäre schön wenn ihr es mal austesten könntet.
Link: https://tobiasfaust.github.io/SolaxModbusGateway/
Wiki: https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/start-and-integration-into-locale-wifi
