Internal "NTM" im at
Begonnen von grappa24, 04 Oktober 2023, 12:24:52
grappa24
Warum gibts in manchen at das Internal NTM und in anderen nicht?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Wird nur bei relativen (+) Definitionen gesetzt, oder wenn man das alignTime Attribut gesetzt hat.
grappa24
#2
hmmm   ich hab hier aber auch viele periodische at mit NTM ????
zeig doch mal ein list von so einem device.
was willst Du überhaupt mit diesem Internal anfangen?
Ein internal heißt so, weil es in erster Linie für interne Zwecke des device bestimmt ist und nicht für den Anwender.
grappa24
das NTM hat so ein schönes reines Format ;) Das "next:" aus dem state kann ich mir aber auch entfernen ;D
by the way, alle meine über 10 at sind absolut und haben das NTM, nur dieses eine hier nicht: defmod WzRolloLiReRunter at *09:00:00 set wz_rollo_li_re on
Dieses hier hat das NTM z.B. defmod AlleRollosHochSunrise at *{sunrise("REAL",0,"06:30","08:00")} {\
    fhem("set ug_alle_rollos off");;\
Zitat von: betateilchen am 04 Oktober 2023, 12:48:29zeig doch mal ein list von so einem device.
Bitte ein vollständiges list, nicht nur das define.
Zitat von: grappa24 am 04 Oktober 2023, 13:29:16das NTM hat so ein schönes reines Format
Das schönste und eindeutigste Format hat das internal TRIGGERTIME  8)
grappa24
#7
   COMMAND    set wz_rollo_li_re on
   DEF        *09:00:00 set wz_rollo_li_re on
   FUUID      5c44b2e8-f33f-4e46-029a-a4458e537fa8364b
   NAME       WzRolloLiReRunter
   NR         126
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   09:00:00
   TRIGGERTIME 1696489200
   TRIGGERTIME_FMT 2023-10-05 09:00:00
   TYPE       at
   eventCount 39
     2023-10-04 13:53:14   state           disabled
   disable    1
   room       Makros
   COMMAND    {
   DEF        *{sunrise("REAL",0,"06:30","08:00")} {
   FUUID      5c44b2e7-f33f-4e46-4bac-62c28df105e9f154
   NAME       AlleRollosHochSunrise
   NR         109
   NTM        07:35:41
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   {sunrise("REAL",0,"06:30","08:00")}
   TRIGGERTIME 1696484141
   TRIGGERTIME_FMT 2023-10-05 07:35:41
   TYPE       at
   eventCount 12
     2023-10-04 07:34:07   state           disabled
   disable    1
   room       Makros
Hm, ich vermute (!), dass es einen Zusammenhang zwischen der Existenz des internals NTM und der wiederholten Berechnung einer Ausführungszeit durch sunrise() geben könnte.
Bin gespannt, was Rudi dazu meint.
