GPLOT: Kann ich ein Diagramm nur aus Readingwerten erstellen?
Begonnen von GunterB, 07 Oktober 2023, 10:22:53
GunterB
Ich bekomme von einem MQTT Gerät eine Aufzeichnung der Stromkurve (z.B. Sinus bei ohmschen Verbraucher).
Die Kurve schiebe ich mir ins FHEM.
Nun möchte ich gerne diese Kurve in einem Diagramm darstellen.
Also ohne FileLog und ohne DBLog als Datenquelle.
Kann ich einen GPLOT ohne FileLog/DBLog erstellen?
Die Readings kann ich mir so erstellen wie benötigt:
Waveplot_0001 bis Waveplot_1000
oder
Waveplot (Werte mit Leerzeichen o.ä. getrennt)
Macht keinen Sinn, sich diesen Stress anzutun, dafür gibt es bessere Lösungen als SVG in FHEM.
Aber wenn es wirklich so sein soll, würde ich mir ein Textfile im Format eines FileLog erstellen und das als Datenquelle benutzen.
GunterB
Ok, danke. Also geht das mal nicht so auf die Schnelle.
Wenn das Textfile im RAM liegt wäre das evtl. eine brauchbare Lösung.
Mal sehen....
