Alle 2 Minuten Automatisches Reload der Seite
Begonnen von Icinger, 23 Oktober 2023, 19:09:46
Icinger
Hi alle,
ich habe (schon seit längerem, keine Ahnung, wann das genau angefangen hat) das Problem, dass genau alle 2 Minuten JEDE FHEM-Seite neu geladen wird.
In der Console steht nur ein
19:01:44.082 Rcvd: ["#FHEMWEB:WEB_192.168.1.152_41318","$('#saveCheck').css('visibility','visible')",""]
3fhemweb.js:610 19:01:44.083 Rcvd: ["#FHEMWEB:WEB_192.168.1.152_41318","$('#saveCheck').css('visibility','visible')",""]
2fhemweb.js:610 19:01:44.188 Rcvd: ["#FHEMWEB:WEB_192.168.1.152_41318","$('#saveCheck').css('visibility','visible')",""]
fhemweb.js:610 19:01:44.687 Rcvd: ["#FHEMWEB:WEB","location.reload('true')",""]
Navigated to https://192.168.1.152/fhem?room=Erdgescho%C3%9F
fhem:28 [Deprecation] The keyword 'push-button' specified to an 'appearance' property is not standardized. It will be removed in the future.
fhemweb.js:610 19:01:45.473 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_iconSwitch.js
fhemweb.js:610 19:01:45.473 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_iconLabel.js
fhemweb.js:610 19:01:45.473 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
fhemweb.js:610 19:01:45.485 Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
fhemweb.js:610 19:01:45.591 FW_cmd:/fhem?cmd={FW_makeImage('sani_pump@red','off',)}&XHR=1
fhemweb.js:610 19:01:45.614 Inform-channel opened (HTTP) with filter room=Erdgeschoß
aber sonst nichts auffälliges.
Das ganze Reload betrifft jeden Browser auf jedem Betriebssystem (Chrome, Firefox, Edge auf Ubuntu, Windows, Android).
Im normalen Betrieb störts ja nicht so sehr, aber wenn man grade an eine Def oder sonstwas ändern will, und alles weg ist, ist das sehr nervig.
Im Forum habe ich zu
location.reload('true') auch nicht wirklich was gefunden.
Hat irgendjemand von euch ne Idee, wo ich noch nach der Ursache suchen könnte?
Danke und lg,
Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Die Diskussion zu dem Phänomen hatten wir in den letzten Jahren schon mehrfach, zuletzt im Frühjahr hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=133730.0
Aber an eine wirkliche Lösung kann ich mich bisher nicht erinnern.
Icinger
Ja, (unter anderem) dieses Thema hatte ich auch gefunden.
Und auch in meinem FHEM-Verzeichniss finde ich dieses reload nur im
pgm2/fhemweb.js
So selten scheint das nicht zu sein:
$ grep -rl 'FHEMWEB:.*location.reload' FHEM/*.pm
FHEM/00_SIGNALduino.pm
FHEM/36_ShellyMonitor.pm
FHEM/49_SSCam.pm
FHEM/49_SSCamSTRM.pm
FHEM/73_DoorBird.pm
FHEM/76_SolarForecast.pm
FHEM/88_Timer.pm
FHEM/93_DbRep.pm
FHEM/98_DOIF.pm
FHEM/98_DOIFtools.pm
Icinger
Asche auf mein Haupt.
Danke für den Hinweis, ich hatte mir das vor längerem schon angeschaut und war eigentlich der Meinung, ich hätte damals nix gefunden.
Hab mir das ganze jetzt nochmal genauer angesehen und nach Ausschluss der nicht verwendeten Module dann endlich den Übeltäter entdeckt:
FHEM/76_SolarForecast.pmNach einem disable und restart ist jetzt erstmal Ruhe.
Ich werde mich mal mit ch.eick kurzschließen dazu.
Danke und lg,
Stefan
