[gelöst] DOIF Wochtagssteuerung Parameter X (Arbeitstag morgen)
Begonnen von FHEM_Starter, 23 Oktober 2023, 09:43:30
FHEM_Starter
Hallo Damian,
ich habe eben festgestellt, dass der Parameter "X" in der Wochentagssteuerung ohne Funktion ist. Benutze ich dagegen "TWD" funktioniert es einwandfrei.
Vielleicht kannst das bei Gelegenheit mal überprüfen.
Danke und Gruß
Wolfgang
Damian
Danke und Gruß
Wolfgang
Wann hat es nicht funktioniert, also heute funktioniert es bei mir korrekt:
defmod di_wochenende DOIF ([15:48|X])
setstate di_wochenende cmd_1
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:48:00 cmd 1
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:48:00 cmd_event timer_1
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:48:00 cmd_nr 1
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:47:46 mode enabled
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:48:00 state cmd_1
setstate di_wochenende 2023-10-23 15:48:00 timer_01_c01 24.10.2023 15:48:00|X
FHEM_Starter
#2
... gerade eben:
   CFGFN
   DEF        ([16:51|X])
   FUUID      65368833-f33f-21e6-5dc5-557f33a62b573d12
   MODEL      FHEM
   NAME       di_wochenende
   NOTIFYDEV  global
   NR         17091
   NTFY_ORDER 50-di_wochenende
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    26938 2023-01-01 18:13:32
   eventCount 1
     2023-10-23 16:50:27   cmd             0
     2023-10-23 16:50:27   mode            enabled
     2023-10-23 16:50:27   state           initialized
     2023-10-23 16:51:03   timer_01_c01    24.10.2023 16:51:00|X
   Regex:
     accu:
     collect:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday,"X")
   days:
     0          X
   do:
     0:
       0
     1:
   helper:
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1698159060
   realtime:
     0          16:51:00
   time:
     0          16:51:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1698159060:
       localtime  1698159060
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Damian
Dann probiere es aus mit der aktuellen DOIF-Version.
FHEM_Starter
Na klar, es ist immer wieder erstaunlich: kaum macht es richtig, schon geht's.
Update gemacht und es klappt wie erwartet.
Sorry O:-)
