rssFeed: Keine Readings für RSS-Feed
Begonnen von tamash, 25 Oktober 2023, 14:15:59
tamash
Hallo!
Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtige Forum genommen habe. Falls ich hier falsch bin bitte um kurze Info.
Das rssFeed Modul scheint ein Problem mit diesem  https://rss.orf.at/news.xml Feed zu haben.
Zumindest schaffe ich es nicht die Item Daten zu beziehen.
Kann es sein das dieser Feed etwas speziell ist oder mache ich irgendwas Grundlegendes falsch?
Definiton:
defmod rssFeed_news.orf.at rssFeed https://rss.orf.at/news.xml 600
attr rssFeed_news.orf.at rfEncode utf8
attr rssFeed_news.orf.at rfMaxLines 30
Tom
Das Modul 98_rssFeed.pm dürfte ein Problem mit 99% aller RSS feeds haben, weil es eine vom Autor vorbestimmte, im Modul festgelegte XML Struktur voraussetzt.
Als Alternative könntest Du versuchen, den RSS feed mittels HTTPMOD abzufragen und die Daten darin selbst zu extrahieren.
tamash
Oh! Ok, das ist dann doch ein wichtiges Detail am Rande.
Vielen Dank dafür. Dann mach ich mal an HTTPMOD.
Tom
