Differenz von zwei Tagen berechnen
Begonnen von gerd54, 07 Januar 2023, 11:21:52
gerd54
sorry,
setreading MQTT2_DVES_56FA8D verbrauch_diff 1234
erzeugt keinen event eintrag im eventmonitor
der sinnfreie Eintrag ist raus
vg Gerd
gerd54
noch als nachtrag,
im event monitor kommt nix, aber in den Readings des Devices hab ich den Eintrag "1234" drin..?
vg Gerd
Hast Du endlich mal die event-on-xxx Attribute gelöscht, bevor Du testest?
naja, das Setzen des readings war ja nie das Problem.
Das Problem ist, dass das Setzen offenbar kein event auslöst.
Und durch das fehlende event kann logischerweise auch kein Logeintrag entstehen.
Sany
Ich meinte die Attribute event-on-change-reading und event-on-update-reading aus dein ersten Screenshot. Da sind Leerzeichen drin, die nicht da hingehören.
Hättest du statt dem Screenshot ein list gepostet hätte ich es direkt da rauskopiert, um den Fehler zu zeigen.
Und der Vollständigkeit halber: diese Attribute sind als "Filter" anzusehen. Nur was da eingetragen ist wird "durchgelassen" und erzeugt Events und somit Logeinträge.
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....
gerd54
also hab jetzt alle event_on.... gelöscht und siehe da jetzt geht es ...:-)
2023-01-12 15:51:41   verbrauch_diff  1235
     2023-01-11 23:59:00   verbrauch_gestern 13325.59
   readingList DVES_56FA8D:tele/tasmota/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Gas,MQTT2_DEVICE
   stateFormat Haus_Power_curr W
Jetzt ist kein event_on .... eingetragen, trotzdem gehts :-(
dann brauchts doch keine eb´vent_on ....?
vg
Gerd
Lass sie einfach weg, solange Du nicht vollständig verstanden hast, was Du damit anrichtest...
In meinen FHEM Installationen mit 300-400 devices gibt es kein einziges solches Attribut und alles funktioniert, wie ich das möchte.
gerd54
moin zusammen,
möchte mich nochmal bei allen bedanken die mir geholfen habe.
nachdem
1. löschen der leerzeichen in den kommaseparierten einträgen.
2. löschen der event_on... Einträge
konnte dann das lang ersehnte reading "verbrauch_diff" auch im Log erscheinen.
Nun fehlten aber "Haus_Power_curr" im Log :-(
Da hatte ein nicht beendeter TAIL Prozess noch die Finger drauf, sodass nix ins log geschrieben wurde.
Hab jetzt ein bischen aufgeräumt, überschüssige Logs und Plots entfernt und für jeden gewünschten Wert ein einzelnes Log angelegt.
bis demnächst :-)
Gerd
#38
Das ist unnötig und belastet Dein System durch die permanent geöffneten Dateien.
Konfiguriere EIN logfile und alle devices korrekt, dann wird auch alles aufgezeichnet, so wie Du es möchtest.
gerd54
moin zusammen,
mein tagesverbrauch geht nicht mehr, Versuche die 99_myUtils zu editieren, beim speichern gibt es aber immer die Medlung
ERROR:
Bad name after verbrauch_gestern' at ./FHEM/99_myUtils.pm line 21, line 97848.
hat da einer eine idee zu.
meine 99_myurils hat sich nicht geändert.
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub tagesverbrauch {
  my $aktuell = ReadingsNum('MQTT2_DVES_56FA8D','Haus_total_in',-1);
  my $gestern = ReadingsNum'MQTT2_DVES_56FA8D','verbrauch_gestern',-1);
  my $diff = $aktuell - $gestern;
  fhem("setreading MQTT2_DVES_56FA8D verbrauch_gestern $aktuell");
  fhem("setreading MQTT2_DVES_56FA8D verbrauch_diff $diff");
1;
danke schon mal
Gerd
Jamo
bei ReadingsNum'MQTT2_DVES_56FA8D','verbrauch_gestern',-1); fehlt die öffnende klammer. Richtig ist: ReadingsNum('MQTT2_DVES_56FA8D','verbrauch_gestern',-1);
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
gerd54
