[erledigt] FB_Callmonitor hat nur "set reopen" und "get search"
Begonnen von juemuc, 28 Oktober 2023, 19:41:25
juemuc
ich wollte den FB_Callmonitor testen. In der FB ist er aktiviert. Das Device zeigt auch "opened". Das war es aber auch schon. Aus meiner Sicht müsste noch das Passwort gesetzt werden, aber dazu habe ich keine Möglichkeit. Hier meine Definition:
defmod FB6690_Callmonitor FB_CALLMONITOR 192.168.251.1
attr FB6690_Callmonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr FB6690_Callmonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr FB6690_Callmonitor local-area-code 0xxxx
attr FB6690_Callmonitor room AVM
attr FB6690_Callmonitor verbose 5
Hier aucg noch das "list"
   CFGFN
   DEF        192.168.251.1
   DeviceName 192.168.251.1:1012
   FD         20
   FUUID      653d3e1c-f33f-055c-ab40-69c6912b9b6a9dae
   NAME       FB6690_Callmonitor
   NOTIFYDEV  global
   NR         1668
   NTFY_ORDER 50-FB6690_Callmonitor
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   VERSION    07.50.3e
   eventCount 1
     2023-10-28 19:00:12   state           opened
   helper:
     FhemLog3Std 0
   hmccu:
   local-area-code 08102
   room       AVM
   verbose    5
Auch im Log ist nichts zu finden.
Wer hat eine Idee?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
#1
bitte das Attribut fritzbox-user setzen.
Grüße Jörg
PS: Findet man auch im Forum  ;)
PPS: Habe gesehen, dass die commandRef das noch nicht würdigt. Werde ich anpassen.
Jörg Wiemann
LuckyDay
#2
"attr fritzbox-user" setzen
attr reverse-search phonebook
juemuc
Danke für den Hinweis.
Ich hatte den User zwar schon einmal gesetzt aber aus unerfindlichen Gründen wieder gelöscht und dann nicht mehr genau hingesehen  :-[
Jetzt geht es natürlich ;D
Jürgen
