[Gelöst] Watchdog / WGET
Begonnen von flobre01, 26 Oktober 2023, 14:17:26
flobre01
ich habe da ein seltsames Phänomen.
Habe einen Watchdog mit WGET
define KellT_offen watchdog IT_V3_2a5c149:on.* 00:00:30 IT_V3_2a5c149:off.* "wget 'http://admin:password@192.168.1.xxx:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0'";; trigger KellT_offen .nun wird immer wenn der Watchdog auslöst eine Datei ins FHEM Rootverzeichnis geschrieben.
Der Dateiname ist identisch mit dem WGET: "param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0"
Der Inhalt lautet: cmd="setftpaction"; response="200";
Das kommt sicherlich von der WGET Abfrage. Wie kann ich das unterbinden.
Hatte bereits über 500 Dateien im Root-Verz.
Danke für Infos.
Gruß Flo
#1
so solltest Du alle Ausgaben und heruntergeladene Dateien unterdrücken
Anfang: wget -q -O /dev/null
Ende: >/dev/null
  • wget leise/quiet
  • Ausgabe einer gelieferten Datei ins null Device
  • Ausgabe einer ev. Meldung ins null device
Fehlermeldungen landen weiterhin im Log, das ist vielleicht gut so.
Ansonsten noch ein 2>&1 dazwischen :) habe ich aber noch nicht probiert.
So verwende ich es bisher "wget -q -O /dev/null 'url' >/dev/null"
flobre01
#2
Danke Admin,
werde es heute Abend mal testen :-)
Habs noch nicht geschafft, mach ich am Wochenende ...
Gruß Flo
Warum der Umweg über das Betriebssystem und wget anstatt die FHEM Bordmittel zum Aufruf von URLs benutzen?
flobre01
Hallo Betateilchen,
wie wäre das denn mit FHEM Bordmitteln möglich?
Mit http://admin:password@192.168.1.xxx:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0 schalte ich das recording einer Cam aus.
Gruß Flo
#5
Es gibt die HttpUtils
Zitat von: betateilchen am 22 Januar 2014, 13:36:28Also in der Art:
Code Auswählen Erweitern
define bla notify taster:gedrückt {GetFileFromURL("deine URL") }
define KellT_offen watchdog IT_V3_2a5c149:on.* 00:00:30 IT_V3_2a5c149:off.* { GetFileFromURL("http://admin:password@192.168.1.xxx:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0");; fhem("trigger KellT_offen .") }
flobre01
Danke betateilchen,
das funktioniert.
Keine abgelegten Dateien mehr :-)
Wie kann ich das hier auf "gelöst" setzten?
Gruß Flo
in dem Du deinen ersten Beitrag im Betreff editierst ;)
