WakeOnLAN über Fritzbox
Begonnen von juemuc, 21 März 2024, 16:21:14
juemuc
auf Basis des Kommentars von Otto WOL im Container versuche ich nun das TR064-Kommando über eine FB6690 umzusetzen. Leider erhalte ich eine Fehlermeldung.
Im FB-Device gebe ich "get Fritzbox6690 tr064Command Hosts:1 hosts X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress NewMACAddress XX:XX:XX:XX:XX:XX" ein; wobei die Mac-Adresse hier durch XX ersetzt wurde.
Fehlermeldung:
Service='Hosts:1'   Control='hosts'   Action='X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress'
Parameter1='NewMACAddress' => 'F4:A8:0D:D0:EB:50'
  'UPnPError' => {
                   'errorCode' => '714',
                   'errorDescription' => 'NoSuchEntryInArray'
Was mache ich falsch?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Fehlermeldung:
  'UPnPError' => {
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Meldung NoSuchEntryInArray bedeutet, dass die MAC Adresse im Array der MAC Adressen nicht gefunden worden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Fehlermeldung:
  'UPnPError' => {
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Meldung NoSuchEntryInArray bedeutet, dass die MAC Adresse im Array der MAC Adressen in der FritzBox nicht gefunden worden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
danke für die Info. Damit ist diese Möglichkeit ausgeschieden, da FB in einem anderen VLAN beheimatet ist und ich somit die IP-Adresse der zu "weckenden" Geräte nicht hinterlegen kann.
Jürgen
